Kupplung 505 1B Automatik - AXIALSPIEL???
Hallo liebe Schrauber,
bei der Automatik-Kupplung verstehe ich was nicht. In der Anleitung https://drive.google.com/file/d/0B3HhRo ... sp=sharing habe ich mal markiert was mir unklar ist. Wenn ich die Mutter (1) fest drehe und über das Polrad kontere (den Halteschlüssel 3 für diese ovale Scheibe habe ich nicht) habe ich doch gar kein Axialspiel mehr. Es ist doch dann alles kraftschlüssig zusammen gezogen, oder? Ich habe die Kupplung bei meiner Saxy gerade nicht offen, aber ich glaube da hatte ich kein Spiel an dieser Stelle berücksichtigt. Sind dann meine Kupplungslamellen falsch oder was?
Ich freue mich über jede Hilfe.
Re: Kupplung 505 1B Automatik - AXIALSPIEL???
wenn die teile stimmen hast du axialspiel
musst kupplung fest von der mutter wegdrücken, das sollte ca 0,4-0,6mm weit gehn
also so gut wie nix
ohne axialspiel hat die keinen leerlauf, da sie nicht mehr auskuppelt
Hallo Carinona,
na das ist doch mal eine Aussage. Leerlauf hat sie ja, dann ist wohl alles okay.
Für die Zukunft: Ich muss also erst fest schrauben dann die Scheiben nach innen drücken und das Spiel prüfen? Oder kann ich das schon vor dem anschrauben bestimmen?
das spiel stimmt automatisch wenn alle teile verbaut werden die zu der kupplung gehören...ersatzteilliste
es nimmt nur zu wenn sich beläge abnutzen, irgendwann rutscht die dann
gibt auch noch ausgleichscheiben wenn das spiel zu groß wird, kann man sich ne zeitlang neue lamellen sparen
http://www.mopedparts.de/bp/hercules-sa ... ules-prima
Zuletzt geändert von carinona am 18.05.2016 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
Du hast mir wieder sehr geholfen. Danke :wave:
carinona hat geschrieben: ohne axialspiel hat die keinen leerlauf, da sie nicht mehr auskuppelt
jetzt ist doch ein kleines Problem aufgetreten. Ich hatte hier 2 neue Lamellen mit 3,5 (nicht 3,3) mm eingebaut, weil auch so welche drin waren. Die Mühle hat nun tatsächlich keinen richtigen Leerlauf. Hinterrad dreht ganz ordentlich auf dem Ständer. Auch im Stand will sie immer gut fühlbar vorwärts. Kann es sein dass der Vorbesitzer da schon falsche Lamellen eingebaut hat. Wenn ich die jetzt tausche gegen 2×3,3mm, gewinne ich ja 0,4mm. Dürfte das dass Problem beheben?
Lg
hast du atf öl drin?
stimmt die einstellung vom kupplungshebel
stimmt die leerlaufdrehzahl, sonst will die vorwärts im stand
das sich das hinterrad auf dem ständer gut dreht ist normal
das axialspiel muss ca 0,4-0,6mm sein
falls es an den 3,5 lamellen liegt, könnte es schon reichen 1 x 3,3 reinzumachen
wobei ich mich frage obs 3,5er lamellen überhaupt gibt, evtl irgendwelches nachbauzeug
man könnte auch eine lamelle über schleifpapier abziehn
ca 240er papier auf ne glasscheibe legen und lamelle mit ner bewegung wie ne 8 darüber abziehn
wenn die also im leerlauf spürbar wegwill, und der rest oben stimmt
dann ist das axialspiel zu klein
Atf ist drin und der Hebel und Standgas sind auch okay. Ich hatte länger nach den 3,5ern gesucht, die gibts wirklich. http://www.moped-garage.net/Mofa-Moped- ... am=Lamelle Aber ich glaube doch das die falsch sind. Außer die hätten in Portugal wirklich andere eingebaut? Ich werde wohl demnächst noch mal wechseln müssen.
Lg
die werden in portugal da gar nix eingebaut haben
der motor wurde wohl komplett geliefert
ansonsten ist es auch ne frage der ausgleichscheiben
du wirst 0,2-0,4mm zu wenig spiel haben
denn laut ersatzteilliste stimmen die 3,5
http://www.victoria-oldtimer.de/webshop ... -dick.html
aber auch die 3,3
danke Dir schon mal. Ich werde das in Kürze noch mal ändern und berichte dann wieder.
