Welcher Kolben bei Prima 5s typ 634 fußschalter
Amboss
Mofa/Moped: Prima 5S Typ 634 Art. 050
Beitrag von Amboss »
Hallo, ich habe eine Prima 5s Typ 634 Art.050 2 gang fußschaltung bj.1998
es ist ein einring kolben verbaut und die kerze ist ständig nass sie springt nur ganz schwer an
und kommt nicht auf drehzahl.
beim drehen am polrad habe ich sogut wie keinen wiederstand alsob ich nur das magnetfeld spühre.
Meine frage welcher kolben ist der richtige ein oder zwei ringe? ich habe im netz nichts über diesen motor finden können.
ich habe sie nun seit drei monaten bitte helft mir,
Re: Welcher Kolben bei Prima 5s typ 634 fußschalter
am polrad gibts bur etwas widerstand wenn der kolben richtung ot kommt
wenn du kraft beim antreten brauchst ist auch die kompression ok
wenn die mit der hand anleiern kannst dann ist die kompression schlecht
nasse zündkerze kann andere ursachen haben, vergaser , zündung , der auch getriebeöl im zylinder
tropft dein vergaser wenn hahn auf und motor aus ist?
ansonsten gehört da einring kolben rein, meteor, welche größe?
dazu müßte man erstmal wissen welche größe jetzt drin ist
