Zündfunke gegen masse nur ausserhalb vom zylinder
Nils24hero
Mofa/Moped: Hercules prima 4 und prima 5s
Beitrag von Nils24hero »
habe das problem wenn das mein mofa nicht läuft, also was tun ,klaro zündfunke kontrollieren.
Folgendes habe ich bereits gemacht
Abblitzlampe an das Zündkabel , Kerze in den stecker gegen maße und kurbeln mit den Händen = ergebnis Zündfunke da sichtbar in blau
Tue ich nun die kerze in den zylinder und trete , halte dabei gleichzeitig die Abblitzlampe in der hand Springt mein mofa weder an noch kommt laut abblitzlampe ein Zündfunke, wäre der Zündfunke nun an der Falschen stelle würde die Lampe ja trotzdem Blitzen.
Das gleiche ist auch bei 3 anderen kerze so 1 alte die noch funktionierte und 2 neue habe ich ausprobiert
Bitte um Hilfe
Re: Zündfunke gegen masse nur ausserhalb vom zylinder
hast du an der Verkabelung von Licht und Abstellkabel kürzlich was geändert?
Klemm das alles probeweise mal ab und starte.
evtl funke zu schwach,
möglich das der funken innen wegen kompressionsdruck nicht mehr springen kann, besser gesagt , es wird so sein...
kondensator defekt oder kerzenstecker
elektrodenabstand der kerze mal auf 0,4mm stellen und testen
nur kerze ohne R in der kennung und nur kerznstecker mit 1 k -ohm verwenden
Nils24hero
Danke für eure antworten
Michael eine frage zu deiner antwort
was genau soll ich abklemmen
nur das licht ? wenn ich alle 3 kabel abklemme dann unterbreche ich den stromkreis für die zündung folgtlich auch kein zündfunke
Wegen dem kondensator kann man den messen und wie wird der asu/eingebaut gibt es dazu eine anleitung?
Elektrodenabstand ist auf 0,4mm
benutze die ngk b7hs bzw testweise hab ich auch die b6hs benutzt
Gruß Nils
kannst du nicht messen ohne den auszubauen und mit kapazitätsmessgerät zu messen,
die dinger sind verschleißteile, die altern
ist aber in fast allen fällen bei deinem problem der kondensator
wenn der rest, kerze und kerzenstecker , stimmt
mach kerze raus, leier das ding an, sieh ins polrad
wenns da stark blitzt ist es schon ma sicher der kondnesator oder der unterbrecher
könnte auch alter unterbrecher sein, mit ablagerungen der nicht mehr weit genug öffnet
dann wird der zündfunken auch schwächer
in seltenen fällen kannst auch die spule für die zündung sein
dein funken wird klein und bläulich sein
starken funken hört man springen außen an der kerze
