Prima 5 S frisst Zündkerze
Matz33
Beitrag von Matz33 »
meine Prima 5S, Baujahr 1991, Motor 505/2BY, mit einer 6V/17W Boschzündung frisst neue Zündkerzen (Bosch W7AC).Aber der Reihe nach.
Mit neuer Zündkerze startet das Mofa einwandfrei, nach dem abstellen des Motors springt der Motor nicht mehr an.Zündkerze rausgedreht und im Kerzenstecker an den Zylinder gehalten, kein bis sehr schlechter Zündfunken.Nur das Zündkabel dann an den Zylinder gehalten, Zündfunken einwandfrei.Danach wieder eine andere neue Kerze eingebaut und der Motor startet einwandfrei.Nach dem abstellen des Motors wieder das gleiche, Motor springt nicht mehr an und Kerze im ausgebautem Zustand am Zylinder kein bis sehr schlechter Zündfunken.Zündkabel an Zylinder ergibt einwandfreien Zündfunken.Es sieht also so aus als wenn die Zündkerze defekt ist.
Wie kann es sein das neue Kerzen sofort geschrottet werden?Hab dafür leider keine Erklärung.
Zündkontakt sowie Kondensator, beide von Bosch, wurden letztes Jahr erst erneuert.Zündung ist auch richtig eingestellt.
Bitte um Hilfe.
Matthias
Nils24hero
Mofa/Moped: Hercules prima 4 und prima 5s
Re: Prima 5 S frisst Zündkerze
Beitrag von Nils24hero »
Probier doch spassishalber mal ne neue NGK Zündkerze bzw neuen Kerzenstecker
wechsel mal den kondensator, der wird wohl das problem sein
oder der kerzenstecker hat nen schlag
die kerze gehn alle noch
mal alte sauber dann wirst es sehn, davon geh ich ma aus
Matz33
schönen Dank für die schnelle Hilfe.Kondensator von Bosch sowie der Kerzenstecker wurden ja letztes Jahr erst gewechselt und danach höchstens 150km gefahren.
Werde dann wohl in den sauren Apfel beißen müssen und die Teile erneut austauschen.
Matthias
sieh mal nach obs am unterbrecher stark funkt und ob der richtig eingestellt ist
ein org bosch kondnesator geht normal nicht defekt
es kann auch was an der zündspule sein das den kondensator zerschießt
