Hercules Prima 2S BJ83 Frage zum Vergaser
Benny87
Mofa/Moped: Hercules 220 KF Bj.65
Sachs Prima 4 Bj.99
Hercules Ultra 80 Bj.81
Beitrag von Benny87 »
Bräuchte mal Infos zum Vergaser von einer Prima 2S BJ83.
Und zwar hat sich ein Kumpel Gestern eine gekauft bei der der Luftfilterkasten fehlt. Eigentlich ja ne einfache Sache...aber...
Ich habe das gleiche Modell, gleiches Baujahr, gleicher Motor. Aber bei mir ist der Bing 85 10 101 A mit links liegenden eckigen Luftfilter verbaut.
Er hat aber den Bing 85 10 107 mit ansaugstutzen für einen rechts liegenden runden Luftfilter verbaut was sich mir nicht ganz erschließt
da das Rohr was durch den Rahmen führt nicht vorhanden ist. Welcher Luftfilterkasten kommt den bei dem 107ner orginal drauf?
Das ist der 101 A mit schwarzen Vierkant Filter von meiner...
Das ist der 107 wo der Ansaugstutzen gerade nicht verbaut ist vom Kumpel...
Das der verbaute Ansaugstutzen...
Lg Benny
Re: Hercules Prima 2S BJ83 Frage zum Vergaser
das kein ansaugstutzen sonder der adapter für den schlauch, zum röhrchen durch den rahmen
nachsehn ob das rörchen abgesägt wurde
in die papiere sehn welcher vergaser drin steht
soweit ich weis war da der 107 erst ab 1990 dran, und nicht bei 1983
83 war der bing 101
den 107 kann man leicht zum bing 101 machen
mischrohr, düsenadel und hauptdüse vom 101 einbauen
dann passt der 107 zu luftfiler links
oder halt luft und düse auf luftfilter abstimmen, düse 48 vom 107 ist für luftfilter links normal zu klein
Zuletzt geändert von carinona am 12.03.2016 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
Benny87
Sachs Prima 4 Bj.99
Am Rahmen würde nichts veränder. Er ist genau der gleiche wie bei meiner.
Und bei seiner ist der 107 auch eingetragen... Bei mir der 101 A...
Lg Benny
vergleich mal die eingeschlagene nummer am rahmenkopf mit der fahrgestellnummer in den papieren
der107 ist erst ab dem BY motor dran ab 1990
http://www.50er-forum.de/wiki/index.php ... _Prima_2_S
und das war 1983
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... nung/6.php
Benny87
Sachs Prima 4 Bj.99
Das passt alles zusammen.... Ist auch keine Zweitschrift... Kann es mir auch nicht wirklich erklären.
Ist auch nicht mein erstes Mofa. Aber sowas hatte ich noch nicht...
Wenn alle Stricke reißen kommt da auch ein 101 A drauf. Sonst vom Motor ist sie ja Identisch zu meiner.
Lg Benny
ka
fragt sich ob die papiere echt sind
1983 müßte sachs 505/1b mit bing 85-10-101 drin sein mit düse 50
was anders hab ich noch nicht gesehn
