Hallo Hercules Freunde,
ich habe vor ein Vorderrad der Supra in meine GT einzubauen, da bei längeren Bergabfahrten die Vorderradbremse der GT an ihre Grenzen kommt. Jetzt die Frage : Hat das schon jemand gemacht ? Zur Info, ich meine das Vorderrad der Supra mit der Trommelbremse, NICHT das mit der Scheibenbremse. Optisch ist auf Bildern nur die größere Bremstrommel (140mm statt 90mm) auffällig. Hier kann ich aber nichts über die Breite der Trommel/Nabe erkennen. Daher weis ich nicht ob es von der Breite reingeht. Eventuell brauche ich dann noch die Gabel vorne neu. Hat irgendjemand technische Daten des Vorderrads der Supra ? Bin für jede Info dankbar.
Gruß Andreas
Supra Vorderrad in der GT
Re: Supra Vorderrad in der GT
interessant wäre noch zu wissen, ob du die Hercules Supra 4 oder die alte Hercules Supra GP meinst....evtl. (keine Ahnung!) gibt es da bereits schon Unterschiede!
PS: Falls sich hier keiner melden sollte, würde ich ganz einfach mal z.B. hier ganz nett anfragen.....
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-306-1712
Mein Fehler. Ich meine die Supra 4 GP Bj. 79-80. Die hatte vorne noch keine Bremsscheibe wie die Modelle von Bj. 81, sondern eine 140mm Trommelbremse. Sieht auf Bildern fast Identisch aus und vom Baujahr her passt das ja auch zur GT. Aber passt die Breite der Nabe ? Größerer Durchmesser wäre egal. Ich probier mal über die Maße der Bremsbeläge etwas über die Breite der Bremse rauszukriegen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Also jetzt wirds seltsam. Laut technischen Daten hat die GT 90mm Bremsen, aber alle Bremsbeläge als Ersatzteil sind 125x25mm. Ich werde das erst mal nachmessen. Die Beläge der Supra 4 GP sind 140X25mm und damit jedenfalls nicht breiter. Da keimt Hoffnung auf...
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hallo Stefan,
danke für den Link, ist auf jeden Fall mal ne Idee Wert. Ich frag da mal.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Lohnt sich das in ein Mofa so eine starke Bremse einzubauen?
Die GT fährt doch schließlich auch nur 25 km/h?
Was für krasse Berge fährst du, dass dir die Bremsleistung nicht ausreicht?
Würde mich mal interessieren...
Sonst natürlich eine gute Idee, einfach ein anderes Vorderrad einzubauen.
naja, die Breite der Trommel ist die eine..... die andere Sache ist der Durchmesser der Steckachse. Falls diese größere als die originale von der GT und an der Gabelaufnahme zu wenig Fleisch für eine "vertretbare" Vergrößerung sein sollte, dann heißt es improvisieren oder tatsächlich eine ander Gabel verbauen
- Camaro2000
- Mofa/Moped: Prima 5S-92
Hallo Andreas,
die Idee ist gut. Bremsleistung kann man nie genug haben. Allerdings frage ich mich auch ob das bei 25 km/h nötig ist. Würde es nicht Sinn machen zuerst das Hinterrad zu verbessern?
Lg
Lg
Hallo Leute,
dachte mir schon, daß die Frage kommt. Ich nehme die GT mit in den Urlaub (Spanien) und fahre da gemütlich durch die Landschaft. Ich bin da etwas südlich von Tarragona und wenn man nur 5km von der Küste weggeht wirds bergig. Und wenn man dann einen Berg wieder runterfährt ohne Motorbremse und auskuppelt wird man erheblich schneller als 25 km/h und da ist es zwar nicht besonders steil aber je nach Berg geht es ziemlich lange runter und das geht richtig auf die Bremsen. Aber ich bin schon am überlegen ob ich mir beide Räder hole. Stefan hat mir ja schon gezeigt wo
Die Steckachse macht mir weniger Sorgen, denn statt Gabelauge aufbohren würde ich eher die dünne Welle verbauen und eine Reduzierhülse in die Nabe einsetzen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
