Prima 5 Startet nicht
G1N0R0G
Beitrag von G1N0R0G »
Hey ich bin der neue :mrgreen:
Ich bin seit heute ein Besitzer einer Hercules Prima 5
Ich habe es sehr günstig bekommen und wusste das er nicht mehr fährt.
Laut Verkäufer soll es an der Gangschaltung liegen (2-Gang).
Jetzt hab ich mir nur etwas angeguckt.. Die wichtigen Sachen (Zündfunke) vorhanden.
Was mir jetzt aufgefallen ist das der ganze Vergaser mit Benzin zugesifft ist, also von außen.
Was mir halt fehlt ist der Startsound kurz bevor der Motor richtig anläuft.
Ich kann treten wie ich will, es passiert nichts.
Benzinhahn ist offen, der Schalter steht auf Mittelstellung (habe alle Positionen ausprobiert) und den Choke gedrückt.
Könnte es sein das der Vergaser voller Benzin ist und deshalb nicht angeht.
Oder liegt es wirklich an der Gangschaltung? Das der Kolben garnicht dreht.
Und was ist beim ersten und vierten Bild für ein Hebel? ist der wichtig?
Ich hoffe ihr versteht meine Frage
Und ich weiß das der Luftfilter ab ist.
Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Re: Prima 5 Startet nicht
das heit der motor dreht nicht wenn den in 0 antrittst
oder blubbert irgendwas da vorne
kannst du fahrrad fahren wenn du den 1 oder 2 gang reinmachst
wenn das geht, dann wirds die kupplung sein
evtl hat da mla wieder einer rungefummelt und mittelfesdte flssige schraubensicherung nicht drangemach, dann st die mutter locker
ansonsten kanns auch was anderes in der kupplung sein
dann also mal da an der kuplung die stange ausbauendie druckschale rausnehmen , und sehn ob die mutter fest ist
neben der kerze das ist das deko ventikl, das seilt keine rolle solange es dicht ist
G1N0R0G
Als ich die Zündkerze ab hatte kam aus dem loch das Gluck gluck bzw tok tok.
Ich kann an der Gangschaltung machen was ich will ich kann immer Fahrrad fahren.
Gang zu Anfang konnte ich dann garnichts. Also in die Pedalen treten und war Leerlauf, das Hinterrad hat sich nicht gedreht
kann sein das die kulung nicht richtig geht
schaltung mal einstellen richtig
ansonsten musst halt sehn ob das deko ok ist
wenn die kompression gut ist musst dich beim anlassen in 0 richtig auf die pedale stellen, geht das zu leicht, dann hast schlechte kompression
entweder weil das deko undicht ist und unten aus dem kleinen loch am zylinder abbläst
oder weil was im zylinder nicht stimmt
wenn den mit kerze in 0 nicht anlassen kannst , also sich kolben nicht rührt, du zb leertrittst,
dann wird die kupplung durchrutschen, das in ordnung bringen
das getrieböl kaufen , bestellen, und das später auch im abstand von 1-2 wochen nochmal wechseln, wenn die fährt.
kann auch sein das neue kupplungslamellen brauchst
dazu muss man erstmal wissen was für welche drin sind
es gibt 3,3 und 4,2mm lamellen
standard ist eine 3,3 eine 4,2mm drin
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-2 ... mc6P85oHow
Zuletzt geändert von carinona am 24.02.2016 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
G1N0R0G
gut danke dann weiß ich ja bescheid.
denke aber das ich erst am Wochenende dabei komme. Denn abends für 1Std sowas zu machen lohnt ja auch nicht :D
G1N0R0G
So, läuft wieder.
Und zwar war folgendes damit.
Die Mutter bei der Kupplung hat sich gelöst.
Eine Kupplungslamelle war in 2 Teile und der Hebel für die Gänge, am Motorblock. Dort war die Schraube nicht fest bzw. schon übernudelt. Da haben wir ein neues Gewinde eingeschnitten und eine neue Schraube reingesetzt.
Danach lief alles rund. Springt sofort an und Gänge gehen auch sofort rein.
Meine neue Frage. Welches Getriebe bzw. Kupplungsöl kann man am besten nehmen?
Und ist es schlimm wenn man nur ein Kolbenring hat?
Der sollte normalerweise 2 haben. Hatte aber nur einen
fürs Getrieb kannst du ATF Öl verwenden, z.B. so etwas:
Wirklich schlimm ist es nicht, nur einen statt zwei Ringe zu verbauen, obwohl ich es zeitnah ändern würde!
Der 2. Ring hat bei den Mofa`s eigendlich nur Vorteile und sollte auch so gefahren werden!
PS: Oder meintest du, dass normal ein Kolben mit 2, nun jedoch ein Kolben mit nur einem Ring verbaut ist ........oder hast du bei einem 2-Ringkolben nur ein Ring verbaut?-----> Könnte wichtig sein, daher bitte antworten!
ist wichtig, in kolben für 2 ringen gehören auch 2 rein, da die ringenden dieser ringe sonst kompression veringern
wenn einer fehlt dann beide erneuern
kolbenringe für ein und zweiringkolben sind unterschiedlich
getriebeöl norm ATF DEXRON IID oder DEXRON III
G1N0R0G
Ja also der kolben hat 2 riefen, aber nur ein Ring drin. Sind es die 2mm dick und 38mm breit(nicht sicher bei der Breite)? Dann gleich 2 neue? Oder den alten behalten?
Wir haben eine Kupplungslamelle aus einer anderen prima ausgebaut. Die war aber glaub ich 4,2mm dick. Die drin war war allerdings 4,5mm. Ist das schlimm? Weil bei ebay finde ich keine 4,5mm dicke Scheiben.
riefen--------------
du meinst ringnutendann kauf dir ZWEI neuringe unfd bau die ein
es gibt sachs kolben mit 2x2mm ringenund sachs kolben mit 1x 1,5 + 1x 2mm
mess den spalt
es sind kolbenringe bauart C
http://www.distelner-zweiradmarkt.de/d_ ... 5_C555.htm
http://www.distelner-zweiradmarkt.de/d_ ... 2_C556.htm
immer gleich 2 neue, de ringe müssen dann eingefahren werden
wenn die ringnuten ausgeschlagen sind, dann ist neuer kolben zu raten
gibt keine 4,5 mm lamellen
standard ist 3,3 + 4,2
und dieses öl
