Hercules m5 säuft ab
Hercules m5 fahrer
Mofa/Moped: Hercules m5
Beitrag von Hercules m5 fahrer »
Hallo leute,
Vor einigen tagen stellten wir die zündung ein,da diese sich gelöst hatte und verstellt hat. Das mofa ist dann auch wieder top gelaufen,bis gestern da schneite es und es schneite auch auf das mofa. Wollte dann ne runde drehen aber es sprung nicht an. Also auseinander gebaut und alles gechekt.zündung+zündfunke top
Aber sie springt dann nur 3 sek. An und säuft dann ab . Ab und zu springt sie überhauptnicht an da sie sofort absäuft. Haben es auf komplett trocken getreten aber es ging wieder nicht . Könnte mir einer evtl. Weiterhelfen da ich momentan ratlos bin?
Re: Hercules m5 säuft ab
mal mit zunem hahn versucht
tropft der vergaser ?
bist du sicher das die zündung stimmt, und nicht der polradkeil defekt ist und sich das polrad verdreht hat
Hercules m5 fahrer
Haben es mit zunem hahn versucht nicht geklappt und was meinst du damit ob er tropft. Der polradkeil ist noch im takt.
Haben gelesen das der schwimmer im vergaser verklemmt sein könnte.
was meint man schon mit tropfen.... tropfen natrlich, noch nie nen wasserhahn tropfen gesehen
ist das ding überhaupt original, luftfilter drasn und choke, original dse drin
Hercules m5 fahrer
Ist nich alles orginal is aug gut 1000 km gut und problemlos gelaufen bis dann vor ein paar tagen wo sie drausen im schnee gestandwn war. Seit dem säuft sie nur noch ab
evtl irendwo wasser
in der zündung
im kerzenstecker
im sprit
im vergaser
