Hercules P3 oder Optima 3?
HerculesOptima3
Mofa/Moped: Hercules Optima 3 Baujahr: 1979
Beitrag von HerculesOptima3 »
und zwar weis ich nicht genau ob mein Moped eine Hercules P3 (gebaut von 1974-1979 ) oder eine Optima 3 ( gebaut von 1979-1980) ist. Da ich keine Betriebserlaubnis habe.
Motornummer ist : 505/2C
Typnummer am Rahmen beginnt mit P3...
Baujahr: 1979
Auf den Trittbrettern steht Optima 3
Das Baujahr überschneidet sich mit beiden Versionen
Jetzt bräuchte ich eure Hilfe um es genau zu bestimmen.
https://imageshack.com/i/p3AeY43Mp
Gruß Tino
Re: Hercules P3 oder Optima 3?
http://www.50er-forum.de/wiki/index.php/Hercules_P3
die alten haben speichenfelgen
http://databikes.com/infophoto/hercules ... -1980.html
dann kamen die optima 3S mit gußfelgen
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... aten/7.php
und später optimas mit cockpit und dickerer gabel
papiere gibts hier
http://www.sfm-bikes.de/de/classic_bike ... p?cb_id=14
Tach Tino,
kommt auf den Typ an. Steht unter der Artikelnummer auf dem Typenschild am Lenkkopf.
technik-ostfriese hat geschrieben:
PS: Bei den Typen gibt es folgende Zuordnung (entnommen aus einer Gesamt-ET-Liste von 1989):
- Typ 513 010 = P3
- Typ 513 011 = Optima 3
- Typ 513 012 = Optima 3S
- Typ 513 014 = Optima 3S
- Typ 513 015 = Optima 3S
In diesem Thread ist der Unterschied zwischen meiner P3 und der Optima 3 ein wenig beschrieben. Am einfachsten kannst du erstmal nach schmalem/breiten Tank und der Chromleiste zwischen den Seitendeckeln unterscheiden.
Das auf dem Bild scheint eine Optima 3 zu sein.
