SOLO 723 "Bossini"
SOLO 723 "Bossini"
Hallo liebe Schrauber,
schon länger war ich auf der Suche nach einem Moped mit 50 km/h Zulassung. Eher zufällig habe ich am WE die Bossini bei den Kleinanzeigen gefunden. Ich fand die als Mofa schon richtig stylisch, wusste aber nicht dass es auch eine Moped-Version gibt. Typischer Stil der frühen 90er. Heute dann angesehen und natürlich wieder schwach geworden :D
Papiere, Ersatzteilliste und Handbuch dabei. Etwas eingeschmutzt aber nicht abgerockt und augenscheinlich komplett. Motor dreht, macht aber keinen Mucks. 150,- € fand ich voll okay und habe zugeschlagen. Morgen gibts mal ein paar erste Bilder. Ist ja ewig dunkel draußen.
Re: SOLO 723 "Bossini"
jaaa, her mit den Bildern :thumbup:
ein kleines Update:
Ich habe das gute Stück draußen erst mal eingepackt. Hier schon mal ein Bild vom Transport:
https://drive.google.com/file/d/0B3HhRo ... sp=sharing
und eine Broschüre die ich mit bekommen habe:
Das Moped ist äußerlich echt ganz gut erhalten. Hat allerdings beim abholen nicht gelaufen. Mal sehen wie ich mit der Technik von Solo klar komme. Zum Glück waren viele Unterlagen dabei wie Teileliste, Explosionszeichnung und Bedienungsanleitung. Das sollte helfen.
Stark!
Hi Dieter,
scharfe Sache! Cooles Design.
Ist ja richtig was los...
ja, die gefällt mir auch wirklich gut!
Tja Micha, das sollte dich dann wohl mal so langsam in Zugzwang setzen :crazy: :roll:
Hehehe, Stefan,
DU zuerst!
:mrgreen: Micha
touche!
ICH DARF NICHT!! :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :problem: :problem:
Depri-Gruß
ein Jahr ist vergangen und ich habe endlich mal ein Bisschen was an der Solo gemacht. Sie läuft und gefahren bin ich auch kurz. Schnelllll im vergleich zum Mofa, am Berg ist Sie aber noch mau.
Aber Heute habe ich mal wieder ein elektrisches Problem :roll:
In der Beschreibung des Mopeds steht:..."Mit Auf- und Abblendlicht". Die Vorderlampe sieht so aus:
Vorderlampe
und so eine B26S Birne mit 12 Volt 15 Watt war da drin:
Birne
Damit geht doch kein Fernlicht, oder? :oops:
Also welche Birne gehört da wirklich rein und wie schließe ich das an, damit auch das Fernlicht geht. Die Lichtmaschine leistet 40 Watt. Ein Schalter und blaue Kontrollleuchte hat sie auch.
Ich freue mich auf Eure Vorschläge
p26s gibts nicht als zweifadenbirne soweit mir bekannt
wenn da fernlicht gehn soll müssen mindesten 2 stromanschlüsse vom lichtschalten zur birne gehn + masse
evtl meinen die licht geht an und aus zu schalten:)
Zuletzt geändert von carinona am 01.03.2017 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
passt in den Sockel vielleicht eine andere Birne?
ist doch nur ein stromanschluss da
ist deine moped oder mofa, bzw mofascheinwerfer dran
War vielleicht so eine Zwischenlösung, oder der Scheinwerfer war mal kaputt und wurde gegen die Mofa-Variante getauscht. Also mit dem hier muss ich mir Fernlicht wohl abschminken, oder? Na ja, dann werde ich einfach eine 20 Watt Halogen rein machen, oder was meinst Du?
ich habe mir Rückspiegel und Rücklicht mit integrierten LED-Blinkern gekauft und ein Blinkgeber 2-polig für LED.
Die LIMA leistet 12V/40 Watt und ein Spannungsbegrenzer ist da schon angebaut. Ich möchte die Blinker gerne direkt an den Begrenzer anschließen, also ohne Batterie. Das geht doch, oder?
evtl
wenn der regler gleichstrom ausgang hat
dann brauchst lastunabhägiges blinkrelais für leds
dann testen
wenn das relais spinnt musst kondensator reinsetzen an relaisstrom und masse, dann könnts gehn
http://www.ebay.de/itm/2-x-Elko-10000-F ... Sw32lYqGQn
das LED-Rücklicht und Bremslicht funktioniert schon mal prima. Für die Blinker muss ich mir noch einen Schalter holen.
Hier ist mal ein Foto von Regler und Blinkgeber (rechts). Der Blinkgeber muss nun mit Blinkerschalter und Regler verbunden werden.
Frage: Wo schließe ich den am Regler an, ohne was kaputt zu machen?
Danke schon mal im Voraus :wave:
da bräuchte ich wirklich noch mal Eure Hilfe. Hat noch jemand eine Idee mit dem Regler?
Danke
sorry, hab wirklich keine Ahnung von dem Elektrokram :wtf:
Ahnungslosen Gruß
der regler macht keinen gleichstrom, das nur ein spannungsbegrenzer für wechselstrom.
also brauchst noch gleichrichter oder anderen regler
könntest es mit gleichrichterdiode und kondensator versuchen
und ob das relais für led geht weis ich nicht, seh nix drauf geschrieben
scheint das relais zu sein
http://www.niedrigerpreis.com/product/I ... inker.html
das sollte an led gehn
also besorg dir ne gleichrichterdiode zum test, evtl reichts
http://www.ebay.de/itm/SB340-SCHOTTKY-D ... _A4KW0PXdw
oder ne andere, 2A würde schon reichen, 1Akönnte etwas knapp sein
Oh je, jetzt komme ich an meine elektrische Grenze :o Ich müsste genau wissen wie ich das anschließe, das schaffe ich alleine nie.
Ich habe doch schon ein Led-Rücklicht...warum geht das ohne die Diode?
Danke für Deine Geduld Carinona.
ist die frage wie lange die led hinten mit wechselstrom geht bis die defekt ist
es könnte aber auch die entspechende elektronik im rücklicht drin sein
und die blinkrelais sind immer gleichstrom
kannst es ja an wechselstrom anschließen und sehn was es macht
strom bekommst vom gelben kabel das nach oben zum lenker geht, das ist an dem regler dran
