bin neu hier, weil ich schon ewig nach einem Tank für meinen Sohn für eine Hercules MX1 suche.
Wir haben das Mofa geschenkt bekommen, leider ist der Tank vollkommen verrostet/durchgerostet.
Da wir mit relativ geringen Mitteln das Mofa wieder hergerichtet haben - sie läuft wieder - nach ein paar Kleinigkeiten: Vergaser und Zündkerze gereinigt.
Der Rest sieht soweit gut aus.
Jetzt finde ich aber nirgends einen Tank für die MX1 und finde auch keine Info dazu ob ein anderer Tank, z.B. die der Prima 4, 5 oder ähniches passt.
Die Masse der Tanks finde ich auch nicht.
Hat jemand Erfahrung welcher Tank an die Hercules MX1 passt, bzw. wer einen MX1 Tank verkauft..
Wir googlen schon ewig rum und finden nichts...
Wäre klasse wenn mir hier geholfen werden könnte.
Viele Grüsse
Bernd
Tank für Hercules MX1? Alternative ein anderer?
- technik-ostfriese
- Administrator
Re: Tank für Hercules MX1? Alternative ein anderer?
Hallo Bernd,
willkommen hier im Forum.
Der Tank der MX1 ist wirklich sehr selten zu bekommen. Trotzdem kann man ab und zu einen Tank auf Ebay sichten.
Ist der jetzige Tank denn wirklich bereits löchrig bzw. an irgendeiner Stelle vollständig durchgerostet? Ansonsten wäre es nämlich ein Versuch wert, den Tank zu entrosten...
Alternativ wäre es schön, wenn du die Abstände der Befestigungsgewinde mitteilen könntest, damit ich das z.B. mit dem Tank der Prima abgleichen kann.
Hallo Kai,
Danke für die Antwort und Deine Mühen.
Ja, der Tank ist leider vollkommen durch. Ist innen total verrostet und hat unten bereits Löcher. Zwei Stück hab ich einfach so gesehen ohne dass ich groß mit dem Schraubenzieher herumgestochert habe.
Aber das ist auch kein Wunder, das Mofa stand jahrelang (wie lange wissen wir leider nicht - das letzte Nummernschild ist jedoch von 1997!) irgendwo herum. Wie gesagt haben wir das Mofa geschenkt bekommen - laufen tut es ja mit geringen Mitteln... Vergaser geputzt Düsen gereinigt und Zündkerze gesäubert und Abstand kontrolliert.
Ich werde heute Abend mal die Masse des Tanks nehmen und das Dir morgen dann mitteilen - vielleicht haben wir ja Glück dass ein Tank der Prima 4/5 ohne große Änderungen passt, denn die findet man im Gegenzug zum MX1 Tank ja sehr häufig.
Also dann nochmal Danke für das Angebot - sobald ich den Tank ausgemessen habe, melde ich mich nochmal.
Viele Grüsse
Bernd
Viele Grüsse
Bernd
Hallo Kai,
anbei die Maße des Tanks der MX1.
Wäre klasse wenn Du mir die Maße eines ähnlichen Tanks mitteilen könntest. Wir haben leider keinen Vergleich, bei uns fährt keiner eine Hercules... sondern fast alle so hässlichen Roller
Wäre klasse wenn Du mir mit unserem Problem weiterhelfen könntest.
Danke und viele Grüsse
Bernd
http://s1.directupload.net/file/d/2652/3wrznkkk_jpg.htm
Bernd
- technik-ostfriese
- Administrator
Hallo Bernd,
der Tank einer Prima, Optima etc. könnte wirklich passen. Die Entfernung der Löcher und der Platz für den Rahmen sollte reichen. Die Gesamtlänge ist schwer zu vergleichen, da die Grundform sich ja etwas unterscheidet. Die von dir gegebenen Maße stimmen aber auch bei dem Prima Tank in etwa überein.
Allerdings fehlt noch die Distanz der gegenüberliegenden Befestigungslöcher. Bei den Prima Tanks liegen hier meist ca. 7 cm vor.
PS: Schöne Zeichnung.
Hallo Kai,
vielen Dank für die Info..dann werden wir uns mal nach so einem umschauen.
Die Distanz bei der MX1 (also die Rahmenaussparung) ist hier 5,5 cm. Aber das ist ja kein Problem.. schlimmer wäre es andersherum. Da helfen längere Schrauben und Distanzhülsen bzw. Unterlagsscheiben.
Die Zeichnung habe ich nur mal kurz mit Paint gemacht
Also nochmal vielen Dank..wenn wir einen haben kann ich ja nochmal schreiben wie gut der gepasst hat und welche Änderungen noch nötig waren (Plastikabdeckung, Lenkereinschlag..etc.)
Vielleicht hilft das dann später mal einem anderen suchenden.
Viele Grüsse
Bernd
Viele Grüsse
Bernd
