Tretwelle rutscht durch
Hercules m5 fahrer
Mofa/Moped: Hercules m5
Beitrag von Hercules m5 fahrer »
Hallo Leute,
Ich bin gestern eine Runde mit meinem Mofa gefahren (Hercules m5 mit Sachs 506/by).
Alles ist gut gelaufen bis ich einen sehr steilen Berg hoch musste.es machte auf einmal Klack und der Motor ging aus.
Die Kupplung ging danach auch nur noch sehr schwer zu ziehen und die tretwelle greifte nicht mehr. D.h.im Leerlauf wo man das Mofa Antritt kann man sie drehen ohne dass der Kolben sich bewegt. "Fahrrad " kann ich aber noch im 1. und im 2. noch :thumbdown:
Wüsste einer von euch woran es liegen könnt??
Danke schon mal im Voraus. Lg Marc
Re: Tretwelle rutscht durch
die kupplung geht nicht scheinbar, fragt sich nur warum da der motor ausging, der müßte dann normal weiter drehn wenns die kupplung ist
deckel am polrad abmachen und polrad drehen, ob der kolben normal blubbert
kann auch sein das kolbenring defekt ist und du nicht mehr merkst das sich kolben mitdreht, dann muss zylinder ab
kupplung
evtl hat da jemand rumgefummelt und keine mittelfeste flüssige schraubensicherung an die mutter unten in der kupplung gemacht,
dann wird die mutter locker und kupplung greift nicht mehr.
also du musst nach der kupplung sehn, wenns nicht lose mutter ist, dann ist da ein anderes problem.
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... nung/5.php
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... _prima.php
http://www.ebay.de/itm/1-x-10ml-Mannol- ... SwDk5UKmed
Hercules m5 fahrer
Welche Mutter meinst du an der Kupplung?
teil 12
aber mach erstmal rechts den blechdeckel ab und dreh polrad
wenn da kein widerstand mehr ist,es nicht normal blubbert hast keine kompression, dann wird kolbenring hin sein
denn wenn die mutter an der kupplung lose ist dreht der motor weiter und geht nicht aus
Hercules m5 fahrer
Haben alles gemacht wie die es gesagt hast also Kolben ist es nicht haben den Fehler gefunden: die Kupplung ist verklemmt . Das heist die ist so verkeilt dass sie in der Position ist wie man die Kupplung zieht also entkuppelt das die Kurbelwellen keine Kraft auf das Getriebe übergibt. Weis jmd wie ich die wieder losbekomme?
hebel unten raus
übers polrad kontern
mutter kupplung ab , auseinander bauen , fehler suchen
kann tellerfeder gerissen sein, lamellen defekt etc
genaue reihenfolge der scheiben merken
reparaturhandbuch lesen
kupplunsbeläge gleich ersetzen wenn die schon zu weit abgenutzt sind
es gibt kupplung mit 2x 3,3mm belägen , und mit 1x 3,3 + 1x 4,2mm belägen,
und später bei zusammenbau die innerste platte am motor soweit verdrehn das die druckstifte da nicht durch die löcher passen können
wenn die stifte da durch können kuppelt die nie aus
und später das atf öl von meinem link oben rein
