Schwer antretbar
Staatsfeind_Nr.93
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S Bj.88
Schwer antretbar
Beitrag von Staatsfeind_Nr.93 »
Hallo Leute,
Ich suche schon überall nach der Lösung meines Problems aber bisher erfolglos.
Ich habe eine prima 5s und sie lässt sich schwer bis kaum antreten.
Setup:
80ccm Athena
P3 krümmer und Auspuff
16mm Vergaser mit passendem Luftfilter und ASS
Übersetzung 13:40
Liegt es vielleicht an der Kompression? Und wenn ja wie kann ich das Problem beheben.
Re: Schwer antretbar
prüf zündeinstellung, etwas später als normal einstellen
vergaser und luftfilter müssen richtig abgestimmt sein
nach kerzenbild
ngk B9es
Tach 93,
wasn überhaupt das Problem?
Dreht der Motor schwergängig durch oder springt er schlecht bis gar nicht an?
Staatsfeind_Nr.93
Ich kann nicht mal mehr mit angezogener Kupplung die Pedale im stand drehen und und wenn ich sie starten will muss ich das mit so brachialen Kraft durchtreten das es überhaupt klappt.
dann hast wohl ein problem
wenn du mit gezogener kupplung die pedale nicht drehn kannst, dann ist was in der kupplung oder am getriebe
in gang 0 mit gezogener kupplung darf praktisch kein widerstand an den pedalen sein
wen die einstellung des schalthebels stimmt
Moin,
mach mal die Kerze raus und drehe am Polrad, das sollte dann leicht gehen.
Falls nicht mal den Zylinder abbauen, den und Kolben genau untersuchen und nochmal das durchtreten testen.
Nicht dass der Motor voll Sprit ist, dann machste dir alles kaputt mit dem antreten.
