Langer Kaltstart durch p3 Krümmer?
Herr.cules
Mofa/Moped: Hercules prima 4
Beitrag von Herr.cules »
Hallo und voraussichtlich schonmal danke für alle Antworten.
An meiner Hercules is wie ich soeben bemerkt habe ein P3 Krümmer verbaut, darauf habe ich ein bisschen das Internet durchforsch und bin darauf gestoßen, dass meine extremen Kaltstartprobleme vom Krümmer kommen könnten.
Kann das sein?
Mit extrem meine ich es kann schonmal sein, dass wenn das Mofa ein paar Tage rumstand ich fasst eine Viertelstunde brauche bis sie angeht.
Hoffe ihr könnt mir helfen
:thumbup:
Re: Langer Kaltstart durch p3 Krümmer?
hat wenig mit dem krümmer zu tun
entweder lät die falsch an
oder zndfunken ist zu schwach
oder es wurde an vergaser und oder luftfilter rumgefummelt , choke fehlt etc
oder es ist was undicht im ansauftrakt
Herr.cules
Was genau meinst du mit lädt falsch?
Tach,
du musst uns schon ein wenig über deine Kiste erzählen.
Hast du oder sonst wer was am Original-Zustand verändert (außer dem Krümmer), vor allem am Vergaser?
Wie läft der Motor wenn er dann warm ist? Welche Zündkerze hast du drin und wie sieht die aus von der Farbe her?
Sind alle Dichtungen vor und nach dem Vergaser vorhanden und in Ordnung?
Herr.cules
Alles klar
Der Vorbesitzer hat anscheinend ein bisschen was dran gemacht ich werd mal kontrollieren was original ist und was nicht.
läßt falsch an war gemeint
bei kaltem motor
knopf auf vergaser ca 3 sek drücken
choke ziehen
viertel bis halbgas geben
und antreten
