Wer weiss Rat? Tretwelle rutscht
UJET1
Mofa/Moped: M 5
Beitrag von UJET1 »
Liebe Gemeinde,
ich habe ja wie schon beschrieben Hercules M5 wiederbelebt. Und heute ist sie auch zum 1. Mal wieder angesprungen. Jetzt ist es aber so, dass die Tretwelle durchrutscht :cry: :cry: Was habe ich da verbockt? Woran kann das liegen?
Muss ich den Motor nun noch einmal spalten???
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt!
Verschneite Deistergrüße von Uwe
Re: Wer weiss Rat? Tretwelle rutscht
Tach,
Sicherungsring 8 vergessen oder nicht richtig in die Nut eingebaut?
Dann kann die Chose zur Bremsenseite weg.
Oder was meinst du denn? In axialer Richtung nach rechts rausrutschen oder durchrutschen beim starten?
;) Micha
UJET1
Mofa/Moped: M 5
Beitrag von UJET1 »
durchrutschen beim Starten, die Welle habe ich gar nicht auseinander gehabt.
Könnte es sein dass die Kupplung zu stramm eingestellt ist????
wenn du im 1, oder 2. fahrrad fahren kannst ist die tretwelle ok....unds getriebe auch
dann wirds die kupplung sein
kupplung kann man auch falsch einstellen....
der deckel darf den hebel auch nicht nach innen drücken
UJET1
Mofa/Moped: M 5
Beitrag von UJET1 »
mühsam, hoffe aber, dass ich mir weiterhelfen könnt. Die Kupplung war zu stramm eingestellt. Ok !
Nun habe ich folgendes problem: Ich ziehe die Kupplung und dann kuppelt sie nicht wieder aus. DH die Kupplung bleibt zusammen :thumbdown: :thumbdown:
Ich habe die alte zweilammellenkupplung, die Kupplung ist korrekt zusammengebaut, allerdings hat sie keine federscheiben...
Pos 16
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... wQrQMIUTAQ
Danke für eure Hilfe
U
