prima 2
benedikt
Mofa/Moped: hercules prima 2
prima 2
Beitrag von benedikt »
kan mir jemand bei meinem hercules prima 2 helfen?
ich habe mir ein hercules prima 2 gekauft anfangs ist es gut gelaufen doch jetzt zieht es nicht mehr wen ich gas gebe zischt es un wen ich ich dan nicht vom gas runter geht geht es aus .es fahrt noch aber wen ich vollgas gebe spinnt es rum . es läuft auch nicht gleich mäßig und es lässt manchmal gasstöße aus . ich habe es auch schon midem rad in der luft vollgas geben erst ist es ungleichmäßig gelaufen un dan kurz gleichmäßig und dan hat es einfach abgestellt. kan mir jemand helfen ?
Re: prima 2
ist der auspuff bzw der schalldämpfer im auspuff frei
wo zischt was, was heißt zischen, das ding ist kein raubtier:)
benedikt
Re: prima 2
also im standgas lauft es gut doch wen ich gas gebe läuft es nurnoch ruckartig und es zieht nicht richtig
benedikt
Re: prima 2
un ab und zu zischt es wie bei einer druckluftbremse bei einem lkw oder traktor
Re: prima 2
möglich das das deko ventil nicht richtig schließt
oder jemand das gewinde für die kerze beschädigt hat
mach mal vergaser sauber und prüfe deinen zündzeitpunkt
sollte noch alter srit drin gewesen sein, älter als halbes jahr bis jahr, wirds auch nix
benedikt
Re: prima 2
habe schon den vergaser komplett auseinander genommen und mit bremsreiniger geputzt und ich habe auch schon die zündkerze rausgemacht und am mofa getretten und es kam jedes mal ein zündfunke also daran kan es nicht liegen
