[Artikel] Kupplungseinstellung bei Prima, Optima...
Diskussionen und Kommentare zu Tipps und Anleitungen.
technik-ostfriese
Administrator
SACHS ZX 50
Moin,
hier ist der richtige Platz für Fragen und Kommentare zu dem Artikel: Kupplungseinstellung bei Prima, Optima...
Yoyo
Mofa/Moped: M4, optima50, velosolex
Re: [Artikel] Kupplungseinstellung bei Prima, Optima...
Beitrag von Yoyo »
Bei meiner m4 habe ich die wellendichtringe gewechselt nach dem zusammenbau des motors fur sie erst gut, nach ein paar kilometern griff auf einmal die kupplung nicht mehr. Das spiel habe ich so wie im video eingestellt. Auch beim Beim anlassen schafft es die andruckglocke nicht mehr genuegend druck aufzubauen um das moped anzuschmeissen.
Getriebe oel ist das gaengige atf oel. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe jetzt schon mehrfach die kupplung auseinandergenommen und in der reihenfolge wie im reparaturhandbuch beschrieben wieder zusammengesetzt.
Vielen dank und viele Gruesse Yo.
Tach Yo,
was heisst " gängiges ATF"?
A Suffix A gehört da rein, anderes könnte Probleme geben.
Grüße, Micha
Yoyo
Beitrag von Yoyo »
Atf heisst automatic transmission fluid. also getriebeoel fuer automaticgetriebe.
Ich habe übrigens die Lösung gefunden. Man muss die Schraube die unter der Andruckglocke liegt mit 35 bis 40 Nm anziehen. Das geht aus dem Werstatthandbuch leider nicht hervor (bzw. vielleicht habs ich es nur nicht gesehen).
Jetzt läufts....
Vielen dank für deine schnelle Rückmeldung und Gruss Yo.
Zuletzt geändert von Yoyo am 15.08.2012 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
ATF ist schon klar. Die Spezifikation sollte halt nicht "höher" als
A Suffix A sein, kann auch zu Kupplungsproblemen führen. Deshalb die Frage.
Schön dass wieder alles funktioniert.
es gehört mittelfeste flüssige schraubensicherung an die mutter der kupplung
