bremsanker für speichenfelgen
tantan
Mofa/Moped: herkules prima 2 und puch ms 25
Beitrag von tantan »
hallo zusammen,
meine hinterrad bremse tut es überhaupt nicht, beim auseinander bauen fiel mir auf, das der verbaute bremsanker nich original rüber kommt.
im hinterrad habe ich einen ein-spangen-bremsbacken-system, obwohl ich eine speichenfelge fahre, aus zig suchen im netz nach bremsbacken, ist mir aufgefallen, das die backen für alufelgen genauso aussehen wie die bei mir verbauten bremsanker...doch wir erinnern uns, ich fahre speichen felgen.
da ich einfach nichts passendes finde... kann mir einer einen tip geben, wo ich bremsanker und -backen für 17" speichenfelgen finde? sollte ich keine finden, sehe ich mich gezwungen auf alufelgen zu wechseln, da ich keine andere alternative finde....
danke im voraus
tanja
Re: bremsanker für speichenfelgen
......was heißt denn "kommt nicht original rüber"?
hast du die Möglichkeit, mal ein Bild vom Teller zu zeigen?
An meiner MP4 habe ich ebenfalls 17", nur habe ich immo nicht genau vor Augen, wie der Teller von innen aussieht :roll:
tantan
ja so ein bremsanker habe ich auch...
welche bremsbacken gehören da rein? gibt es unterschiede von den bremsbelegen?
da ich oft bei anzeigen lesen konnte, das die angebotenen backen nur für alufelgen geeignet sind und nicht für speichenfelgen.
die backen die bei mir innen sitzen sehen aus wie für alufelgen... ich vermute das der grund ist das die bremswirkung fehlt... das bremsgestänge habe ich bereits erneuert..
tantan
ich habe die herkules prima 2s in diesem frühjahr gekauft. mir fällt nach und nach mehr auf das diese ganz schön verbastelt ist.
tantan
ich werde morgen, spätestens übermorgen bilder machen
Moin,
wenn mich das grad nicht täuscht ist das hier der richtige für dich.
Vergleiche hier.
Ich schaue heute abend noch mal genau nach.
gibt halt speichen draht, und speichen guss
gibt eigentich zwei beläge
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... 05-mofa-v1
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... e-aufnahme
http://www.disa-mopedstore.de/Mopeds-Mo ... s-NEU.html
http://schmidt-zweiradtechnik.de/index. ... 04s001.htm
beläge dürfen nicht abgenutzt sein und sollten auch nie öl abbekommen haben
einstellen wie in betriebsanleitung steht
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ung/45.php
bei neuen belägen sollten die kanten leicht mit feile angerundet werden
tantan
vielen dank erstmal, für die antworten..
ich werde morgen mal ausmessen wie groß die bremstrommel ist 90...oder 105... mache dann auch bilder...
irgendwo ist der wurm drin!
lg bis morgen und einen schönen feierabend!
musst nur genau schauen welcher Halter für die Bremsbeläge drin ist. Beide Versionen werden als 90mm verkauft.
Alte Version:
https://drive.google.com/file/d/0B3HhRo ... sp=sharing
Durchgehend dicker Halter mit einer Nut in der Mitte.
Neue Version:
Am Teller dicke Wulst als Auflage und dünner Halter.
