sachs lkh + Spannungsregler
ich habe mir für mein Möp mal einen Sachs 50/4 LKH Motor gegönnt und auch bereits eingebaut.
Nun möchte ich, wie beim Sachs EKF, auch hier auf 12V umbauen.
Nur, wer hätte es gedacht, weiß ich nun nicht, wie wo welches Kabel angeschlossen wird :angel:
Also, vom Motor kommen lediglich zwei Kabel, ein gelbes und ein schwarzes.
Von der Lampe kommen ein gelbes, ein schwarzes und ein graues Kabel
Vom "Hinterrad" kommt ein graues Rücklichtkabel.
Der vorhandene Spannungsregler hat vier Ein/Ausgänge.
Kann mir einer "gärtnergerecht" genau sagen, wo welches Kabel angeschlossen wird? :roll:
Soviel ich weiß, hat die Lichtmaschine nur eine Lichtspule von 29W, d.h. 4W hinten und 25W vorne.........aber da hört es bei mir auch schon auf......... :wtf: :wtf:
http://www.lastboy.de/pdf/50-4lkh.pdf
Re: sachs lkh + Spannungsregler
regler kommt mit an gelb nach der zündung...also wird da mit angeschlossen wo auch der kabelbaum gelb der mühle an gelb zündung geht
und wie,.... das hängt vom regler ab
es gibt verschiedene regler
danke für die Antwort!
Diesen hier habe ich:
http://www.ebay.de/itm/SPANNUNGS-REGLER ... 5652bab8f6
Also.....gelbes "Motorkabel" an die 1 vom Regler (von vorne aus gesehen der ganz linke Anschluß)? Und auch mit dem gelben Kabelbaumkabel mittels Y-Stück an die 1 vom Regler?
.......die beiden schwarzen Kabel (vom Kabelbaum und das vom Motor) werden miteinander verbunden?
....... und werden auch die beiden grauen Kabel (vom Kabelbaum und vom Rücklicht) einfach miteinander verbunden?
.......2 Regleranschluß von links wird an Masse gelegt?
schwarz wird das abstellkabel hoch zum lenker sein und schwarz aus der zündung ist auch abssteller, also normalerweise verbinden
grau ist oben an lampe mit gelb verbunden bzw mit der birne vorne und geht von oben nach hinten zum rücklicht, also grau mit grau verbinden
gelb zündung an gelb vom kabelbaum
und da zusätzlich y kabel dran und das an 1 und 3 regler machen, ein Y hat drei enden...
masse rahmen an regler 2
regler 4 ist gleichstrom + und bleibt leer
kannst auch gelb mühle mit regler 1 verbinden und dann von regler 1 kabel an regler 3
ist das gleiche vom strom her
regler 1 und 3 brauchen strom von gelb
was auch ginge, falls der regler auch richtig nachgebaut wurde
ware
abzweigung von gelb an 1
masse an 2
abzweigung von schwarz an 3
4 leer oder + gleichtromanschluss 12v
wichtig bei diesem regler ist das 3 auch strom bekommt, sonst regelt 1 nicht, 1 ist der spannungsbegrenzer für den wechselstrom licht, 3 ist der ladeeingang für gleichstromausgang 4
carinona hat geschrieben:schwarz wird das abstellkabel hoch zum lenker sein und schwarz aus der zündung ist auch abssteller, also normalerweise verbinden
:thumbup: :thumbup: , so werd ich`s machen! Danke!
im prizip egal wo du den regler mit an gelb machst, kannst dir da den besten platz aussuchen
ginge auch unter der lampe etc
saubere masse muss auch sein, sonst regelt da nix, da die regler volt der spule über kurzschluss killen....über masse
keine masse da, dann nix kill
