Hercules Prima 3s Rahmen verbogen
prima 3s
Mofa/Moped: prima 3s
Beitrag von prima 3s »
Hallo ich bin neu hier und habe ein Problem mit meiner Hercules prima 3s.
Sie hat einen verbogenen Rahmen und ich habe mir nun gedacht ich kann vielleicht irgendwo eine andere prima kaufen mit defektem motor und den motor von meiner drunter schrauben nun wollte ich fragen ob das geht oder ob es dort Probleme gibt wen ich z.B. einen Rahmen von einer 5s kaufe.
Weil ich mir als erste gedacht habe ich richte den Rahmen aus und fahre so weiter hat mir einer gesagt dies geht nur wenn ich den Rahmen anschließend versärke / lasse. Ich weis aber nicht wie das dan ausschaut wenn ich mit dem Mofa aufgehalten werde weil dass ja dann eine Änderung am Rahmen ist.
Ich bitte dringendst um Hilfe
Re: Hercules Prima 3s Rahmen verbogen
Tach Namenloser,
Rahmen richten wird nichts werden, fürchte ich.
Bräuchtest ja dann auch eine Rahmenlehre um das genau hinzukriegen.
Einen anderen Rahmen halte ich für besser, in dessen Papieren sollte dann idealerweise deine Motorvariante auftauchen.
Moin,
das sehe ich auch wie Michael. Den Rahmen(tank) zu richten stelle ich mir sehr aufwändig vor. Such Dir besser einen intakten Rahmen MIT Papieren. Wenn keine Papiere dabei sind werden noch mal 61,- € fällig.
beim rahmentank kannst eigenlich nix mehr machen was dem tüv gefällt
fragt sich halt was beschädigt ist, wenns der lenkkopf ist dann ist es im eimer, dann hat der restrahmen normal auch stauchungen
die 505 motoren passen kreuz und quer in alle primas in denen 505 motor war
nur die papiere passen dann evtl nicht zum motortyp
wenn der 3s rahmen verbogen ist kannst den verschrotten
