Prima 4 geht nach 5 Km Fahrt einfach aus
Bomkracherpils
Mofa/Moped: Hercules Prima 4
Beitrag von Bomkracherpils »
Hallo zusammen ich bin neu hier und habe Probleme mit meiner Hercules Prima 4 Bj. 96.
Ich habe das Mofa bei der Ebay Kleinanzeigen gekauft und lief erst ganz gut.Jetzt wo ich das Fahrzeug ungefähr einen Monat habe, geht es nach ca. 5 Km Fahrt aus und geht nicht mehr an.
Nach einer Stunde kriege ich sie aber wieder an.
Wenn man eine Brücke hoch fährt, werden nur noch 5-10 Km/h erreicht.
Ich war schon bei einer Werkstatt.Dort wurde der Vergaser gereinigt + neue Düse und ein neuer Auspuff angebaut.
Das Mofa springt morgens sofort an, kommt aber nicht aus den Puschen.
Wer kann helfen.
Gruß Bomkracherpils
Re: Prima 4 geht nach 5 Km Fahrt einfach aus
das ist sehr wahrscheinlich die Zündspule, die defekt ist und das Mofa deshalb ausgeht.
Hat mit der Temperatur zu tun.
Das andere Problem mit dem Durchzug könnte an der restlichen Zündung liegen. Verschleißteile erneuern und Zündung korrekt einstellen.
sehr wahrscheinlich..falls zündung nicht überhitzt, dann wäre rechts der blechdeckel total heiß und ölschmiere in der zündung
und man müte erstmal wissen welche zündung drin ist......unterbrecher ..oder kontaktlos...
dukati oder bosch ....
wenn zündung trocken und sauber ist
würde ich gleich alles erneuern in der zündung wenn das altes zeug ist, denn wenn du neue zündpsule einbaust kann das nächste was defekt geht der kondensator sein
für bosch zündung...
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... 04211043-5
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... -entstoert
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... /-empty-33
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... /-empty-21
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... /-empty-31
http://www.ebay.de/itm/Polrad-Abzieher- ... 4d252aa235
dann muss man weiter sehn was noch los ist
kerzenbild nach 5km vollgas kontrollieren
kompression messen lassen
Bomkracherpils
Vielen Dank erst einmal.
Da werd ich wohl mal das Polrad runternehmen müssen und mal nachschauen, wie es darunter aussieht und mir evtl. die Teile besorgen, besonders erst mal den Abzieher, sonst krieg ich das Polrad ja nicht runter.
gruß Bomkracherpils :wave:
das siehst schon durch das loch am polrad, bzw fühlst es am blechdeckel ob dir da die finger verbrennst
auch obs am unterbrecher stärker blitzt
aber es deutet viel auf zündspule
nach ner halben std müte die eigentlich schon weder anspringen
