Prima GX
Sutti
Mofa/Moped: Hercules Prima GX
Prima GX
Beitrag von Sutti »
bin dabei die Prima GX zurecht zu machen.
Habe sie heute betankt, nach dem ich den Benzinhahn öffnete ist das Benzin nur durch den Vergaser durchgelaufen und aus dem Zapfen und am Vergaser raus gelaufen.
Woran kann das liegen?
Re: Prima GX
das vergaserdichtung defekt ist oder oder die schwimmernadel am vergaser nicht schließt
Sutti
Re: Prima GX
Beitrag von Sutti »
danke für die Info,
dann werde ich mal den Vergaser zerlegen.
Re: Prima GX
schwimmernadel dichtung vorsichtig sauber machen, benzin oder bremsenreiniger
den benzineinlass mit q-tip saubermachen
den schwimmer , direkt wo er am metall ist, minimal nach unten richtung erdboden biegen, minimal
alles wieder zusammenbauen und sehn obs dicht ist
