Krümmer kürzen?
neu1904
Krümmer kürzen?
Beitrag von neu1904 »
Als ich neulich meiner Prima 4 einen neuen P2 gegönnt habe, riet mir ein Kumpel das Krümmerrohr zu kürzen. Ich hab an dem Mofa sonst alles Original, also kein Tuning. Da ich bei der Suche im Forum nichts gefunden habe nun meine Frage:
Bringt das Kürzen leistungsmäßig was?
Und wenn ja, an welcher Stelle sollte gekürzt werden? Ich möchte mir den n:euen Krümmer ungerne versauen , denn drannschneiden ist nachher immer etwas schwierig :D
Danke
Re: Krümmer kürzen?
das lange teil was in den auspuff geht, soweit kürzen das es noch ca 2.5.3cm in auspuff geht
vernüftigen auspuff solltest auch haben
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Auspuff ... 51b7d7872b
neu1904
Re: Krümmer kürzen?
Hi, erst mal danke für den Tipp. Kannst du mir auch in zwei, drei Sätzen erklären, warum das Kürzen was bringt?
Der Link zu ebay war leider nicht mehr verfügbar.
Ich nehme an es ging um einen Tuningtopf?
Ich möchte meinen, bzw einen normalen eigentlich lieber behalten. Oder gibt es auch Töpfe, die keinen Lärm machen und optisch dem Original gleichen?
Re: Krümmer kürzen?
das kürzen bringt das die etwas höher drehn kann
und der ebay link geht nachwievor
der auspuff ist etwas offner als der org und weniger gedrosselt, sieht aus wie original
http://www.myvideo.de/watch/6146354/Her ... S_im_Stand
Hercules Auspuff 60 - 28 mm, Optima Prima M 2 5 Mofa Moped NEU *
ebay nr .
350976706347
neu1904
Re: Krümmer kürzen?
Hast recht, vom Rechner gehts jetzt auch. Vorher beim Handy hatt ich irgendwie ein Problem.
Danke für die Info, werd jetzt mal die Flex anwerfen und testen.... :D
Re: Krümmer kürzen?
mit dem org auspuff wirst vermutlich kaum was merken vom p2
