Reparieren
cobra6422
Mofa/Moped: Herkules Mofa 4
Reparieren
Beitrag von cobra6422 »
kommt einer von Euch aus der Nähe von Ulm der Lust hat mit mir mein Mofa Herkules M4 zu reparieren?
(natürlich für ne kleine Bezahlung)
cobra6422
Re: Reparieren
sag doch lieber erstmal was dran ist
dann kann man dir evtl helfen es selbst zu machen
cobra6422
Re: Reparieren
Der ganze Kupplungszug ist kaputt
cobra6422
Re: Reparieren
wie hänge ich die drehender wieder richtig ein?
Re: Reparieren
sieh dir die skizzen an
die muss mit einem ende unten hinter die öffnung geklemmt werden, also von innen an den block
cobra6422
Re: Reparieren
ok, kupplungszig ist ausgetauscht... aber die Kupplung einzustellen klappt gar nicht, hab mir das video im netz 100mal angeschaut und alles danach gemacht aber da passiert einfach nix...
Re: Reparieren
geht der heble hinter wenn griff oben ziehst
kannst die mühle anlassen?
cobra6422
Re: Reparieren
heble geht hinter, mühle weis ich nicht?
Re: Reparieren
ja was soll denn da mehr passieren als das der hebel hintergeht
das nur ein starterzug zum anlassen
zu mehr ist der zug nicht
wenn du die anlassen kannst mit dem zug ist alles ok
dann zug loslassen
das ding ist ne automatik
betriebsanleitung prima 4 lesen
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ung/16.php
die prima 4 hat gleichen motor wie die m4
sind nur einife sachen anders zb zündschloss etc
Zuletzt geändert von carinona am 12.08.2015 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
cobra6422
Re: Reparieren
ja das ist schon klar aber wenn ich den Zug ziehe und den kickstart versuch geht nix
Re: Reparieren
was geht nicht
haben die pedale keinen widerstand, blubbert die nicht
ist die bei dir schonmal gelaufen
hast du auch das deko ventil gewechselt
Zuletzt geändert von carinona am 12.08.2015 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
cobra6422
Re: Reparieren
minimal, der Zug ist auch viel zu schwach, wie kann man den stärker einstellen?
Re: Reparieren
denn hättest gleich richtig straff einbauen müssen
mach unten die einstellscgraube zurück
und zieh oben am hebel den zug noch straffer raus, falls der zug zu lose ist
dann stell unten richtig ein
es kann auch sein das dein kupplungbeläge abgenutzt sind
lief die bei dir vorher richtig??????????
cobra6422
Re: Reparieren
genau das ist mein problem, wie stell ich es unten richtig ein?
cobra6422
Re: Reparieren
und was ist die Einstellschraube?
Re: Reparieren
zuerst muss der zu straff da eingfädelt werden und oben erst festgeschraubt werden wenn der nicht lose rumhängt
dann kommt die feineinstellung unten an der einstellschraube
ES steht alles im handbuch
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... rep/12.php
cobra6422
Re: Reparieren
so hab ich das auch gemacht wie im video...aber est tut nicht
Re: Reparieren
istder zug nun gespannt oder ist der schlaff
ist das dekoventil dicht
cobra6422
Re: Reparieren
zug ist schlaff, dekoventil dicht
