Zündaussetzer / liegen geblieben auf Urlaubsfahrt
louismofa
Mofa/Moped: mofa
Beitrag von louismofa »
Hallo, Ich brauche ganz ganz dringend Hilfe. Ich bin mit meiner Mofa von Vlotho mit Ziel Nordsee gestartet und in Bad Zwischenahn liegen geblieben. Ich brauche wurde Hilfe. Wo gibt es jemanden in der Nähe, der die Mofa reparieren kann?
Herkules prima 2s. Es fing mit vereinzelten Zündaussetzern an und Leistungsverlust an. Filter und Vergaser und Düse habe ich gereinigt. Zündkerzenstecker neu, Zündkerze ok. Jetzt sitze ich auf dem Zelt Platz und weiss nicht mehr weiter. Bitte helft mir.
Louis
Re: Zündaussetzer / liegen geblieben auf Urlaubsfahrt
könnte kondensator sein oder auch zündspule
erstmal kondensator wechseln
ist deine kompression unverändert, also brauchst noch genausoviel kraft beim anlassen wie vorher, wenn nicht kanns auch kolbenring sein
natürlich alles schlecht aufm zeltplatz
hoffe für dich das sich hier jemand in deiner nähe findet
wenn genug werkzeug hast
son teil http://www.ebay.de/itm/2-WIMA-Impulsfes ... 486db333e1
alles ab 18uF-25uF wird gehn wenn er mindestens 200v AC aushält, elektroladen
den alten totlegen und kabel verbinden innen, den neuen außen mit einem pol ans abstellkabel und mit dem anderen an masse
sieh ins polrad, wenns am unterbrecher stark blitzt wenn die läuft dann ist es der kondensator
louismofa
Mofa/Moped: mofa
Erstmal Danke. Wie kriege ich die schutzkappe ohne Schaden ab
mit schraubendreher , erst dünneren dann dickeren
spalt suchen am block dann durch drehn mit schraubendreher rundherum den deckel stückweise vorhebeln
dann dickeren und das gleiche spiel
wenn der deckel ca halben centimeter weit vor ist, reicht schlag von hinten auf den rand des deckels und der springt ab
anderer hinweis auf kondensator ist wenn dein zündfunken nicht stark und blau
sondern gelblich orangen oder rötlich ist
bzw schwach und klein
aber selbst wenns der kondensator ist, hast dein problem nicht gelöst
das polrad sitzt normal sehr fest auf der welle, und einen kondensator bräuchtest auch
ca 200km da bist ja schon ein ganzes stück weit gekommen
wie wärs mit jemand bei dir zu hause der dich mit der mofa mit auto zurückholt
