+++ Scheunenfund Prima 2S +++ Fragen zur Restauration
Ahmet094
Mofa/Moped: Prima 2S
Beitrag von Ahmet094 »
Servus Leute,
ich habe eine Prima 2S mit Fußschaltung bekommen, die nun seit ca. 15-20 Jahren trocken in einer Garage stand.
Mein Ziel ist es nun sie wieder zum Laufen zu bekommen!
Der Zustand ist entsprechend dem Abstellplatz rostfrei (bis auf den Lenker) und gut erhalten.
Was sollte ich nun alles beachten?
1. Mein Vorhaben ist es nun erst ein Mal den alten Sprit abzulassen (Benzinhahn war zum Glück zu, allerdings ist der Spritschlauch spröde) und das Getriebe-Öl zu wechseln (sehr wahrscheinlich nötig?).
2. Der Vergaser müsste ausgebaut und gereinigt werden, da der alte Sprit womöglich über die vielen Jahre ordentlich verharzt ist (??).
3. In welcher Stellung ist die Fußschaltung auf neutral? Im stehenden Zustand lässt sie sich kaum bewegen und der Kupplungshebel fühlt sich eher an wie eine Bremse, da dabei das Hinterrad blockiert.
Ihr könnt mir gerne der Übersichtlichkeit zu Liebe mit 1. 2. und 3. auf meine Fragen antworten.
Vielen Dank im Voraus!
Re: +++ Scheunenfund Prima 2S +++ Fragen zur Restauration
Prima 2S mit Fußschaltung? Sicher? Prima 2S müsste Automatik sein. Die Fußschaltmotoren gab es soweit ich weiß nur in den Prima 5S der letzten Baujahre (ab den 90ern). Hast du mal auf das Typenschild geguckt?
PS: Wir wollen Bilder! :D
Tach!
Ahmet094 hat geschrieben:3. In welcher Stellung ist die Fußschaltung auf neutral? Im stehenden Zustand lässt sie sich kaum bewegen und der Kupplungshebel fühlt sich eher an wie eine Bremse, da dabei das Hinterrad blockiert.
Schau mal hier. Der Erste ist unten, der zweite oben.
Solange der Motor steht musst du beim schalten nicht kuppeln. Einfach bischen am Hinterrad drehen und ruckeln und Schaltung betätigen.
Genau! Bilder her von dem Exot! :crazy: :wave:
Ahmet094
Servus,
sorry, habe dieses Forum total vergessen.
Also habe den Vergaser gereinigt, neue Dichtungen benutzt, neuen Spritschlauch + Filter, Getriebeöl gewechselt, Radlager gereinigt und neu eingefettet.
Schließlich habe ich letzte Woche einen Käufer gefunden und die Prima für 300€ ohne Papiere verkauft :D
Hier die gewünschten Bilder:
naja wenn die 2500 aufm tacho stimmen war die mehr wert
ist ne seltene prima in dem lack und dem lackzustand, bis auf den schrott hinten mit der anhängekupplung
auch das die blinker hatte ist selten
aber auch mit 300 kann man leben, die automatik sind nicht so beliebt, und fußschaltung seh ich nunmal nix
