Hilfe Motor geht unter Last sofort aus Prima 5
benni1234
Mofa/Moped: Herkules Prima 5
Beitrag von benni1234 »
Ich bin neu hier und habe direkt ein Problem mit meiner Prima 5 Automatik und hoffe jemand kann mir einen Rat geben.
Wenn die Mofa auf gebockt ist sprich das Hinterrad dreht frei in der Luft springt sie an und läuft.
Bekommt das Hinterrad Bodenkontakt geht sie sofort aus oder wenn ich die Rücktrittbremse betätige.
Danke für eine Antwort :)
Re: Hilfe Motor geht unter Last sofort aus Prima 5
das liegt an der Kupplung.
Ist das von jetzt auf nachher passiert?
Jedenfalls greift die Kupplung ständig. Schau dir mal den Starthebel und den zugehörigen Zug genau an.
Vielleicht ist der zu stark gespannt und kuppelt damit dauerhaft ein.
benni1234
Ja von jetzt auf gleich ist sie während der Fahrt ausgegangen.
Danke für den Tipp werde ich prüfen
benni1234
Aber ohne den Starthebel zu betätigen lässt sie sich ganz leicht durchtreten
wenn sich der kolben nicht bewegt ohne das starthebel ziehst
der motor sich also nur mit starthebel anlassen läßt dann scheint die kupplung zu gehn
mal nachsehn ob getriebeöl drin
vergaser düsen frei sind, am luftfilter alles ok und dicht ist
und standgas nicht zu hoch ist
