Motor Problem
Pascal
Mofa/Moped: Hercules prima 5s
Motor Problem
Beitrag von Pascal »
Ich habe ein Problem ich bin einfach von der Schule nach Hause gefahren und auf einmal ist meine hercules prima 5s aussgegangrn und vorne am Zylinder Kopf eine schwarz braune soße rausgelaufen und da ist ein loch ich glaube ich habe da so einen kommischen Knopf-stöppsel-penöppel verloren und wollte fragen wo ich so was her bekomme oder ob jemand so was hat für mich dazu kommt ein fort dass ihr wisst was ich meine :D
http://uppix.com/f-IMAG0403558aaf8c00193f74.jpg
Zuletzt geändert von Pascal am 24.06.2015 15:35, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Motor Problem
dein bilder link geht nicht
meinst du loch neben der kerze?, dekoventil
pass auf das nix in das lock kommt
M10 x 20mm Schraube
mit kleiner unterlegscheibe , am besten messingdichtscheibe und dichtmasse dazu, bzw flüssige mittelfeste schraubensicherung
Zuletzt geändert von carinona am 24.06.2015 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
Pascal
Re: Motor Problem
Ne ich habe jetzt ein url mit dem bild hinzugefügt
Re: Motor Problem
das bild geht
aber das loch ist immer offen, da kommt nix rein, das der ausgang vom dekoventil oben auf dem zylinder
das sollte zu sein wenn du den kleinen hebel links am lenker nicht ziehst
also da sollte nur was rauskommen können wenn den kleinen hebel ziehst, und das ist nur beim anlassen
also auf den zylinder sehn ob da was siehst, ob das deko klemmt , oder ob da schraube drin ist
sowas http://www.ebay.de/itm/Dekoventil-Sachs ... 4aeac8facf
wenn oben am kopf oder da unten was rauskommt dürftest keine kompression haben
Pascal
Re: Motor Problem
Ok ja gut zu wissen also erst mal keinen neuen Zylinder Kopf kaufen aber ich frage mich immer noch was los ist denn verhasst habe zerlegt und wieder zamma gebaut aber geht nicht an und zündfunke ist da dass eben dass Problem. Ich vermute aber dass der zu kurze Benzin schlauch schuld ist da ich beim vergaser ausbauen ausversenhen ein Stück abgerissen habe :|
Re: Motor Problem
ist doch wurst wie lange der schlauch ist solange er drauf ist und dicht ist und benzin drin ist und keine luft und der schlauch nicht geknickt
außerdem kannst gar keinen kopf kaufen
denn der kopf ist mit dem zylinder fest verbunden
damit das mal klar ist, das ist ein sogenannter sackzylinder
hast du noch kompression, also brauchst du genau soviel kraft beim antreten wie vorher oder geht das jetzt total leicht
springt die noch an oder tut sich nix mehr
hattest du den zylinder ab????
ist nun dekoventil auf dem zylinder neben der kerze oder ne schraube die evtl locker ist
Pascal
Re: Motor Problem
Dekoventil ja ist dicht und anspringen tut sie gar nicht mehr egal wie Fuß und wie lange ich trete dazu sie ist einfach aussgegangen als ob sie zu viel Benzin hat und abgesoffen ist aber ich kann es heute noch mal versuchen ob sie angeht
Re: Motor Problem
Pascal
Re: Motor Problem
Also gleich viel Kraft wie vorher und denn Zylinder habe ich nicht angerrührt
Re: Motor Problem
naja dann wirds was mit vergaser haben
sehn wie kerze aussieht
ob die abgesoffen ist oder verdurstet
sehn ob luft im benzinschlauch ist, ob der vergaser tropft wenn hahn auf und motor aus ist
kerze raus und trocken machen, und ohne kerze alles raustreten oder im 2 rausschieben
dann sehn obs mit trockener kereze wieder läuft
wenn die plötzlich ohne warnung ausgeht, ist es meist benzinmangel, geknickter benzinschlauch würde reichen, oder in der verkleidung geklemmt
schwarzen knopf auf vergasere drücken
nach ca 3 sek muss dann benzin auslaufen, wenn nicht ist was faul
wenn benzin kommt, dann kannst hahn zumachen, zum startern ist dann erstmal genug im vergaser
wenn se dann nicht anspringt kanns auch zündproblem sein, kerzenstecker etc
ne kerze kann außen zünden , muss das innen aber nicht unbedingt
der funken darf auch nicht rötlich gelblich oder orangen sein
muss blau und stark sein
kein dreck in der düse
Re: Motor Problem
Moin,
Pascal hat geschrieben:I... und vorne am Zylinder Kopf eine schwarz braune soße rausgelaufen ...
Wieviel? Paar tropfen? Normal.
Oder mehr? Esslöffel?
Oder noch mehr?
Pascal
Re: Motor Problem
Nur ein paar tropfen micha
Re: Motor Problem
und das ist ganz nomal wenn man beim starten das deko zieht
dann kommt gemisch in den kanal , benzin ist schnell weg wenn das deko wider zu ist, öl tropft dann irgendwann etwas
