Welcher Gang in ausgebauten Zustand
MichaelHuhn
Mofa/Moped: Hercules MP4 Bj 1975
Hercules Prima 5S Bj 1988
Hercules Prima 5 Bj 1992
Beitrag von MichaelHuhn »
Hallo Zusammen,
was ist eigentlich die Getriebegrundstellung nach dem Zerlegen und zusammensetzen eines 505/2?
Welcher Gang ist eingelegt, stellt sich das Getriebe automatisch ein?
Gruß und gute Nacht
Michael :wave:
Re: Welcher Gang in ausgebauten Zustand
ohne zug stell es sich auf 2
auf dem motor ist ne feder am hebel
http://www.myvideo.de/watch/7420770/sac ... len_part_1
http://www.myvideo.de/watch/7422323/sac ... olen_part2
http://www.myvideo.de/watch/7420931/sac ... len_part_3
narürlich unsinn das der original nicht abgedichtet war, der wurde verklebt mit loctite 572, deshalb geht er schwer auf
http://www.ebay.de/itm/Loctite-572-50ml ... 2a5167ff39
die dichtmasse muss sehr dünn sein , da sonst lager spiel haben , das sind ja gleitlager an tretwelle, bzw lagerhalbschalen, etc
auch wichtig nicht vergessen das kurbelwellengehäuse abzudichten
MichaelHuhn
Im Schalthebel sind zwei Löcher.
In welches Loch muss die Feder? In Fahrtrichtung vorne oder hingen?
das hängt von der feder ab und wie sich die schaltung verhält
wenn der 2 immer rausspringt, dann in das loch wo die feder am straffsten ist
MichaelHuhn
Hm,
bei mir ist immer der Leerlauf drin.
Habe genau nach der YouTube Anleitung gearbeitet.
Hinterrad dreht immer durch.
youtube das nurn film und nicht alles richtig, aber der sagt am ende klar das man prüfen soll ob er schaltet bevor man motor zu macht
normal wenn die feder auf dem schalthebel drin ist und zug nicht dran oder ganz locker, dann springt der 2 von selbst rein
wenn sich polrad dreht bewegt sich kolben
wenn man mit gezogener kupplung fahrrad fahren kann im 1, geht die kupplung unds getriebe
das sind anleitungen
Zuletzt geändert von carinona am 21.06.2015 19:37, insgesamt 2-mal geändert.
MichaelHuhn
Geht jetzt!
Hebel war nicht richtig eingeschraubt.
Michael
