Richtung Kolbennut
MichaelHuhn
Mofa/Moped: Hercules MP4 Bj 1975
Hercules Prima 5S Bj 1988
Hercules Prima 5 Bj 1992
Richtung Kolbennut
Beitrag von MichaelHuhn »
Guten Morgen!
auf meinem neuen Kolben (1 Ring) ist kein Pfeil für die Einbaurichtung angebracht.
Muß die Nut für den Kolbenringe beim Einbau in eine bestimmte Richtung zeigen?
Michael
DerOldenburger
Mofa/Moped: Hercules M5
Re: Richtung Kolbennut
Beitrag von DerOldenburger »
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meinte das der Pfeil nach unten zeigen muss. So ist das bei meiner Hercules, nur das ich noch den alten Kolben drin hab mit 2 Kolbenringe. Und da zeigt der Pfeil nach unten.
MichaelHuhn
Normalerweise zeigt der Pfeil Richtung Auslaß.
Ich vermute, dass die Nut gegenüber des Pfeils ist, also zum Vergaser zeigt.
Wie gesagt, ich habe nur einen Kolbenring.
Stimmt meine Aussage, dass die Kolbennut Richtung Vergaser zeigt, wenn der Pfeil fehlt?
Michael
ich habe gestern ne ganze Weile danach gegoogelt und teils unterschiedliche Aussagen, teils Öffnung des Kolbenrings nach oben gefunden.
Wenn das sich hier nicht lösen lässt würde ich den Verkäufer fragen bzw. den Hersteller anschreiben.
Was ist das denn für ein Kolben?
der pfeil zeig richtung auslass
der grund....
dann sitzen die offnen ende der ringe oder des ringes an der zylinderwand und können nicht im einlass oder auslass verhaken, ausfedern...
2 takt kolben haben eigentlich immer nen pfeil oder ne markierung
bei 4 taktern ist es wurst, da können sich de ringe frei drehn
denn die haben in der zylinderwand keinen auslass , keinen einlass und keine überströmer
sollte also kein pfeil da sein.....
muss man halt aufpassen das die ringe, oder der ring sich nicht verhaken können
sprich die enden dürfen nie frei über eine öffnung im zylinder laufen
So isses,
ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass irgendwer Kolben fertigt für Sachs-Motoren, wo dann die Öffnung entweder über Ein- oder Auslaß läuft.
Ist ja genug Platz das seitlich laufen zu lassen.
Du hast schon beachtet dass in der Nut eine kleine "Nase" ist, wo die Öffnung des Rings sein muss?
Dann gibts ja nur zwei Einbaulagen. Wenn das wirklich dann oben oder unten ist würde ich mir überlegen das Teil zurückzugeben.
Schönens Wochenende,
MichaelHuhn
War doch ein dünner Pfeil drauf.
Hab ich ohne Brille über sehen, man wird nicht jünger... :?
Und es ist so, dass der Pfeil nun Richtung Auslaß zeigt und die Öffnung des Kolbenrings fast auf der gergernüberliegenden Seite ist.
Kolben ging gut rein in den Zylinder.
Allerdings läuft der Vergaser nun über und die Mühle springt nicht an.
Da mus ich mir Schwimmer und Schwimmernadel nochmal anschauen ( diesmal mit Brille :lol: ).
Michael
