Zündkerzenstecker an Prima 2
Fluppi
Mofa/Moped: Sachs Prima 2
Beitrag von Fluppi »
Hallo an alle, ich grüsse euch.
Hab mal eine Frage. Wenn ich einen neuen Zündkerzenstecker an einer Prima 2 anbringen will, muss ich den alten nur abziehen und den neuen aufstecken?
Meinte vom Kabel. oder ist es besser gleich Stecker und Kabel neu kaufen ?
Danke für die antworten.
Gruß :P :P :P
DerOldenburger
Mofa/Moped: Hercules M5
Re: Zündkerzenstecker an Prima 2
Beitrag von DerOldenburger »
Nein, der alte Zündkerzenstecker wird abgedreht. Und der neue Zündkerzenstecker wird wieder drauf gedreht. Wenn du den alten Zündkerzenstecker ab hast, schau hinten mal rein, da wirst du sehen das da eine kleine Gewindeschraube drin ist.
DerOldenburger
Als Zündkerzenstecker hab ich diesen kleinen Haken drauf, das Loch von den Haken muss etwas größer sein als das Gewinde von der Zündkerze. Kleine Mutter drauf schrauben und mit ein 7ner Schlüsser leicht anziehen.
Fluppi
Vielen Dank für die Antwort, das ging ja schnell ! :D
