Prima 2 Bj. 1995
Fluppi
Mofa/Moped: Sachs Prima 2
Prima 2 Bj. 1995
Beitrag von Fluppi »
Habe ein Problem. Nach dem starten geht der Motor nach 3 sek. aus. Habe den original Zündkerzenstecker abgezogen. der kommt mir innen ausgebrannt vor. Bei Zweirad nesplak habe ich einen ngk mit kabel gefunden. Hat jemand erfahrung ob der was taugt? Danke für die Antworten ! Gruß an alle Fans.
Re: Prima 2 Bj. 1995
1 k ohm kerzenstecker bei unterbrecherzündung
http://www.ebay.de/itm/Kerzenstecker-wa ... 27c6cd581a
wenn oben rost an der kerze ist am kleinen gewinde dann mach den mal ab
ein kerzenstecker kann kaum ausbrennen
Fluppi
carinona hat geschrieben:1 k ohm kerzenstecker bei unterbrecherzündung
Danke für die Antwort ! Werde neuen kaufen ! :D
also ich habe da mal den hier gekauft:
http://www.mofa-shop.de/Mofa/Mofateile/ ... hwarz.html
funktioniert tadellos.
Allerdings steht 5 k ohm drauf. Ist das dann besser oder schlechter :?:
naja..wenns fährt fährts
bei unterbrecher gehört normal 1 k ohm rein
