Rattern der Schaltung
Bei meiner sachs rattert der erste gang extremst was kann ich dagegen machen bzw. wie stellt man sie ein
- technik-ostfriese
- Administrator
Re: Rattern der Schaltung
Hallo Rapahel,
willkommen hier im Forum.
Eine kleine Vorstellung wäre super...
Aber zu deinem Problem:
Die Schalteinstellung ist eigentlich recht simpel und wird durch Vermitteln bestimmt.
Eine Anleitung dafür findest du hier: SACHS 505 Schaltung und Kupplung einstellen
An deiner Stelle würde ich mit einem wasserlöslichen Stift auf dem Schaltgriff Markierungen machen, sofern es anfängt zu klackern (während man am Hinterrad dreht und den Schaltgriff nach unten bzw. oben dreht). Danach über die Stellschrauben vermitteln, sodass die Wege nach oben und unten bis zum markierten Strich gleich lang sind - fertig.
Dabei kann man auch gleich die Kupplung einstellen und einen Getriebeölwechsel machen (falls lange nicht geschehen). Als Öl wird ATF mit TASA Norm (Type A Suffix A) verwendet.
