Prima 5S Original Krümmer ??
Gero89
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von Gero89 »
Hallo Leute,
kann mir jemand eine eindeutige Auskunft geben, welcher Krümmer (P 1,2,3) ORIGINAL auf der Prima 5S Baujahr 1985 mit Sachs 505/2BX Motor drauf war?
Die einen sagen P1, die anderen P2.
Was stimmt denn jetzt?
Grüße!
Kai Mania
Re: Prima 5S Original Krümmer ??
Beitrag von Kai Mania »
Hallo Gero ,
Die Prima 5 S Baujahr 1985 hat original den dünneren 16mm Krümmer , sogenannter " P1 "Krümmer zur Befestigung mit
einer Schelle . Der Originalkrümmer hat eine 25 km/h Schrift und ragt etwa 20cm in den Auspufftopf rein .
Bei Hercules M5 Mofas mit früherem Baujahr war noch der 20mm dicke " P2 " original , den " P3 " gab es nur am Moped .
Gruss von Kai am Bodensee .
Gero89
Hallo Kai,
vielen Dank für die Info!
MichaelHuhn
Mofa/Moped: Hercules MP4 Bj 1975
Hercules Prima 5S Bj 1988
Hercules Prima 5 Bj 1992
Beitrag von MichaelHuhn »
Hallo Zusammen,
Bin mir nicht ganz sicher, aber nach meinem Kenntnisstand war der P1 bis 1980 Serie, danach P2.
P3 nur bei Moped.
Das blaue Mofa im Prospekt von 1980 scheint mir einen P2 zu haben.
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... s_1980.php
Michael
was Kai schreibt stimmt,
auf dem bild das ist ein 15mm krümmer, das ding nennt man p1
aus welchen gründen auch immer
alle prima da bei dem link haben haben den 15mm krümmer dran, seh zwas kein blaues mofa , aber das auch egal
Schwalbe79
Mofa/Moped: - Hercules M1
- Hercules MF 2 - Motor Sachs 502/1B - Vergaser Bing 1/10/108
Beitrag von Schwalbe79 »
carionna scroll ein wenig runter bei dem link dann siehst es
