Prima 2 S lässt sich nicht mehr antreten
Bockie112
Mofa/Moped: Mofa Prima 2S Automatik
Beitrag von Bockie112 »
Hallo Leute habe das Problem an meiner Herkules Prima 2S das sie sich nicht mehr antreten lässt, als ob da was blockiert, wo kann das dran liegen ?
Des weiteren hatte sie vorher Fehlzündungen
Bitte helft mir.
Re: Prima 2 S lässt sich nicht mehr antreten
hast du an vergaser und lzftfilter rumgefummelt?
mach rechts den deckel ab, chrom, und sieh ob polrad noch drehn kannst
kann was im zylinder sein, oder kupplung oder auch getriebe
evtl auch am polrad
fehlzündungen klingen jedenfalls nicht nach kupplung etc
sondern nach kerze , zündung oder kolben
Bockie112
Ne habe nicht dran rumgefummelt, das kam auf einmal.
danke werde ich mal probieren.
