Kupplung einstellen Prima 5
mit Hilfe von Kai´s Video habe ich probiert die Kupplung einzustellen (Schlitzschraube, Kontermutter und 1/4-Drehung zurück). Alles einleuchtend so weit. Ich frage mich aber gerade:
Muss der Kupplungszug dabei ausgehängt, bzw. entlastet sein?
Soll der Motor warm oder kalt sein?
Danke für Eure Hilfe.
Re: Kupplung einstellen Prima 5
das bleibt sich doch gleich wenn das spiel unten stimmt zieht
es sollte so straff sein das der deckel unten nicht auf den hebel drückt
wenn unten das spiel stimmt ist der zug nicht zu straff
es geht darum das der zug nicht den hebel gegen die druckschale drückt, wenn oben am griff nicht ziehst
Zuletzt geändert von carinona am 03.04.2015 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
Okay, dann hab ich es ja richtig gemacht. Vielen Dank Carinona. :thumbup:
wenns richtig ist hast am kupplungshebel oben ca 1-2mm spiel oder auch 3
