Mofa / Prima 4 geht im Stand aus
herculesprima4
Mofa/Moped: Hercules prima 4
Beitrag von herculesprima4 »
ich habe ein Problem mit meiner Prima 4 und zwar geht sie im Stand aus, wenn ich kein Gas gebe...
Ich weiß nicht ob es an der Zündung liegt oder am Vergaser, wie könnte ich überprüfen woran es liegt?
MfG
Re: Mofa / Prima 4 geht im Stand aus
Tach,
schau halt mal ob du das mit der Standgas-Stellschraube wieder einregeln kannst. das ist sicher die einfachste Variante.
Wenn das Mofa sonst ordentlich fährt glaube ich nicht an einen Mechanischen Defekt.
sonst halt mal düse saubermachen, falls mit luftfilter etc alles ok st und original
herculesprima4
Das regeln mit der standgas Schraube bring sogut wie nichts...
Und die Düse hab ich bereits sauber gemacht, am Luftfilter ist auch alles in Ordnung!
MfG
herculesprima4 hat geschrieben:Das regeln mit der standgas Schraube bring sogut wie nichts...
Das kann nicht sein. Die Schraube drückt den Gasschieber hoch. Dann geht auch die Drehzahl hoch. Wenn das nicht funktioniert läuft der Motor auch sonst bescheiden.
Bau den Vergaser ab und auseinander und schau dir alles genau an. Da passt was nicht.
kann schon sein, zb wenn die zu fett läuft, dann geht se aus wenn standgas erhöhst
oder auch luft da rein kommt wo se nicht soll
und evtl noch dreck in der düse ist
vergaser ansehn
benzinhahn auf
motor aus
wenn vergaser bald anfängt zu tropfen, wird se wohl zu fett laufen
ansonsten alles um undichtigkeiten prüfen, falschluft
da die prima 4 ne automatik ist
würde die auch mit falschem getrieböl keine leerlauf haben
dann würde die kupplung immer eingreifen
auch kerzenstecker kann schrott sein, rost oben am kerzengewinde, das kann auch schon reichen das die wegen zu schwachem funken ausgeht
