Hercules prima 2 s zieht nicht.
louismofa
Mofa/Moped: mofa
Beitrag von louismofa »
Hallo Mofa Freunde,
Ich habe mir meine erste Mofa gekauft. Sie fährt max. 23 km/h. Die Zündkerze ist nach kurzer Zeit schwarz. Den Vergaser habe ich schon gereinigt und den Auspuff sauber gemacht. Die Mofa ist Baujahr 1985 und noch ich glaube noch alles Original. Ich weiss nicht mehr weiter. Ich brauche Hilfe. Danke im Voraus für die Antworten.
Re: Hercules prima 2 s zieht nicht.
Hallo Namenloser!
Leider ist es sehr häufig so, dass die Mofas und Mopeds vom Vorgänger verbastelt wurden und man als Neubestitzer quasi vor einer großen "Inspektion" steht, d.h. nicht nur Vergaser (stimmt die Düsenbestückung, Nadelstellung, etc.?) und Auspuff, sondern im Prinzip ALLES gründlich nachschauen!
Luftfilter original und sauber
Vergaser original und die Anschlüsse dicht
Auspuff/Krümmer original und sauber
Kettenrad/Ritzel original
Zündung original und richtig eingestellt
Kolben/Kolbenringe ok
Wärmewert der Zündkerze ok
Zylinder nicht gefeilt und Kanäle sauber
Räder/Achsen leichtgängig und ohne nennenwerten Widerstand
Bremsen nicht zu stramm eingestellt, sodass sie im Fahrbetrieb schleifen
......um mal die wichtigsten Dinge genannt zu haben!
louismofa
Mofa/Moped: mofa
Vielen Dank Stefan
Erst einmal vielen Dank für die Antwort. Ich werde deinen Tipp beherzigen und erst einmal die grosse Inspektion durchführen. Ich werde mich nochmal wegen des Ergebnisses melden.
auch mal hinsehn ob der vergaser tropft wenn hahn auf und motor aus ist
primasünder
Mofa/Moped: Hercules Prima 2s
Beitrag von primasünder »
Meine Prima2s Zieht bis etwa 20 KM/h hoch und dann kommt immer so und (KLACK KLACK ) ganz schnell und oft hintereinander.
Da ich auch nen bisschen schwerer bin dachte ich das es daran liegt das sie dann nicht mehr zieht aber bei ner freundin die wesentlich leichter ist zieht die auch nicht und macht auch die geräusche.
Ich hatte mal Gehört das die Prima2s vom BJ 1987 ne drossel hatte aber das kann ich mir nicht vorstellen.
ich habe alles gereinigt und und und
Viele denen ich das schon geschildert habe meinten das das normnal ware weil die ja eh nur 25 zugelassen ist.
allerding fäjrt ein arbeitskollege auch eine aber die hat ein größeres kettenrad und die fahrt auch so umdie 45-50 ich kann mir aber nicht vorstellen das es daran liegt.
Wäre nett wenn ich ratschäge bekomme. ich bin ratlos und brauche hilfe :? :eh:
rausfinden wo es klackert
ob kette überspringt
ob gang rauspringt
obs aus dem zylinder kommt
