Hercules Prima 5 Benzinhahn undicht
Foerby
Beitrag von Foerby »
Hi hab da ein problem mein Benzinhahn leckt direkt am hahn zum auf und zu machen!kann man den selber heile machen?oder muss man denn direkt austauschen?
Mfg:Foerby
Re: Hercules Prima 5 Benzinhahn undicht
am besten austauschen
nur wenns die dichtung zwischen hahn und tank ist kannst die erneuern
http://www.ebay.de/itm/OMG-Benzinhahn-K ... 2a4d0a9914
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Benzinh ... 3f483f5e03
Foerby
leider nicht!kommt direkt am hebel hinten raus!aber danke!
umbauvogel
Mofa/Moped: Hercules prima
Beitrag von umbauvogel »
Tausch den qm besten aus. Der kostet nicht die Welt. Ausserdem hast du dann wieder lange Ruhe. Ausserdem zerbröseln die sowieso gerne, wenn man die alten Dinger anschaut ;)
Wenn du den neuen draufschraubst, denke daran, das es sich um ein links rechts gewinde handelt. Also am tank und am Hahn ein gewindegang ansetzen, Hahn festhalten und schön gleichmäßig feststehen.
Dichtung nicht vergessen :D
Und nicht übertrieben mit dem fesstziehen. Lieber dich mal nachziehen. Ist eine drucklose Leitung und du weißt ja, nach fest kommt ab :lol:
Viel Erfolg
Gruss Dirk
