Funktion Blinker
kekses
Mofa/Moped: Hercules KX-5 BJ 1989
Funktion Blinker
Beitrag von kekses »
Nachdem ich nun endlich die Mechanik in Ordnung habe funktionieren nun die Blinker nicht.
Die Blinker vorne funktionieren die Kontrolllampen die von den Vorderen den Strom bekommen
jedoch nicht. Die hinteren Blinker gehen nicht.
Von der Lichtmaschine geht ein weises Kabel zum Blinkerrelais. Von dem den ein rotes Kabel für die vorderen Blinker und ein schwarz/weis/grünes für die hinteren Blinker. Habe alle Kabel durchgeklingelt und alles ist i.O.
Wie kann man das Blinkerrelais prüfen ?
Mit dem elektrischen habe ich es nicht so.
kekses
Re: Funktion Blinker
Komisch. Eltrofachkundige scheint es in diesen Forum nicht zu geben.
http://www.herculesig.de/Plaene/Schaltplan%20KX5.zip
das ist wechseltromblinkgeber
da ist die verkabelung der kontrolllampen und blinker nicht so einfach
schaltplan lesen
es blinkt immer nur ein blinker auf einer seite, abwechselnd vorne und hinten pro seite
sieh ob die masse der blinker hinten im rücklicht in ordnung ist
schwarzes kabel
