Hercules Prima 4 Kurbelwelle
herculesprima4
Mofa/Moped: Hercules prima 4
Beitrag von herculesprima4 »
Ich muss meine Kurbelwelle austauschen, ich habe eine Hercules Prima 4 und weiß nicht genau welche ich nehmen muss!
Ich habe eine Gebrauchte im Internet gefunden, die aus einer Hercules Prima stamm!
Jetzt ist meine frage ob ich sie in mein Motor einbauen kann?
MfG
Re: Hercules Prima 4 Kurbelwelle
Tach,
Kommt auf den Hub an.
Ob Schaltung und Automatic nen Unterschied macht weiss ich nicht.
Und ohne Datenangaben wird das eher nix... :shh:
sprich wenn du 49ccm motor hast, brauchst welle mit 44mm hub
wenn du 47ccm motor hast, gehn alle prima wellen
am pleuel steht ne nummer
http://herculesm.jimdo.com/sachs-505/
49ccm, 44mm Hub- Kurbelwelle, Sachs Nr. 0217 103 000
47ccm, 42mm Hub- Kurbelwelle, Sachs Nr. 0217 102 000
herculesprima4
Vielen dank, Ihr habt mir weiter geholfen!
MfG
Luka
herculesprima4
Bin gleich auf dem weg zu einem Verkäufer, er verkauft eine Kurbelwelle (original) 49ccm wie Prima 4!
Aber auf der Pleulstange steht 0217 103 099...
Passt diese auch?
MfG
so wie ichs seh ist das die welle vom 505/2BX , 49ccm, 44mm hub
sollte also gehn
aber müßtest später sehn ob polradmarkierungen stimmen
OT neu machen und mit gradscheibe zündzeitpunkt für deinen motor markieren
und du weist das man kurbelwellen einmessen muss...zumindest prüfen obs stimmt
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... tik/14.php
Gemischsäufer
Mofa/Moped: Hercules GT
REX Rs450
REX Rs500
KMX Poketbike
Beitrag von Gemischsäufer »
carinona hat geschrieben:so wie ichs seh ist das die welle vom 505/2BX , 49ccm, 44mm hub
sollte also gehn
Wie ist das gemeint?
Gemischsäufer hat geschrieben:...Wie ist das gemeint?
Was genau?
:wave:
Gemischsäufer
REX Rs450
REX Rs500
KMX Poketbike
Michael W. hat geschrieben:Hi,
Was genau?
:wave:
Man mus die Kurbelwelle ein messen
das steht hier
einbaumaß
meist stimmt es, messen ist aber sich....
wenn da was falsch ist läuft das pleuel schieft
Gemischsäufer
REX Rs450
REX Rs500
KMX Poketbike
Ach so
