Hallo zusammen!
Ich möchte bei meiner GT unauffällig die Beschleunigung und die Geschwindigkeit erhöhen.
Die Übersetzung möchte ich nicht ändern da ich das etwas auffällig finde.
Ich dachte an Kraftstoff und Luftzufuhr vielleicht.
Bin gespannt wie ihr es macht
Danke im vorraus
Gruß Andi
Hercules Prima GT leichtes Tuning
- prima gt91 andi
- Mofa/Moped: Hercules Prima GT
Baujahr 91
Hercules MX 1
Baujahr 94
2 Gang Fußschalter - Wohnort: 66571 Eppelborn
Wer mit dem Bohrer eine Passung dreht, weiß worum es beim Zerspanen geht
Re: Hercules Prima GT leichtes Tuning
leider wird das nicht so einfach funktionieren, wie du es vorhast!
Einfach etwas mehr Luft, etwas mehr Sprit und schon geht die Fuhre besser in Beschleunigung und topspeed.......leider nicht!
Ich denke, dass du dich auch schon anderweitig diesbzgl. umgehört hast......... leider sind am Mofa der Vergaser, Luftzufuhr, Zündung, Einlass-Überstrom- und Auslasssteuerzeiten, Übersetzung, Auspuff, Verdichtung, etc. alles auf Mofa-Fahrwerte abgestimmt!
So, wenn du bessere Beschleunigung und bessere Höchstgeschwindigkeit möchtest heißt dies zum einen, dass der Motor deutlich höher drehen soll (höhere Endgeschwindigkeit bei gleichbleibender Übersetzung!), zum anderen soll der Motor aber auch in allen Drehzahlbereichen mehr Leistung haben, um eine bessere Beschleunigung zu haben....hmmmmm, dies ist, wie gesagt, mit etwas mehr Luft und etwas mehr Sprit nicht zu realisieren!!
Ich könnte dir durchaus eine "Vortrag" über Steuerzeiten, Verdichtung, Spülung, Füllgrad, etc. halten, wäre aber bestimmt zu viel, daher mein Tip: Zylinderwechsel!
- DerOldenburger
- Mofa/Moped: Hercules M5
Moin Andi.
Ich kann dir da nicht weiter helfen. Ein guter alter Freund von mir, hatte auch mal soeine GT die er auch etwas schneller haben wollte. Wir sind dann beigegangen und haben mein 12 Vergaser auf seine GT gesetzt, nach eine Runde musste er feststellen das es nichts gebracht hat.
- prima gt91 andi
Baujahr 91
Hercules MX 1
Baujahr 94
Hallo, habe schon mit solch ernüchternden Antworten gerechnet.
Den Zylinder wollte ich beibehalten und auf Drehzahl bin ich auch nicht aus.
Ich hätte nur gern mehr Druck am Berg. Auf der geraden sind die 30 km/h in Ordnung aber bei Steigung fällt die Geschwindigkeit drastig ab, was mich etwas stört.
Ich will nur erreichen das der Motor kraftvoller ist.
Gruß Andi
Gruß Andi
