Erwin seine zweite Ziege.
Merke, eine Hercules verliert kein Öl - Es markiert sein Revier!!!
Re: Erwin seine zweite Ziege.
fetter Krümmer
Sieht gut aus, die Ziege. Individuell geht auch gut...
									fetter Krümmer
Ja nä? Und das, wo es noch nicht einmal alles Original Teile von einer Hercules sind.Michael W. hat geschrieben:Hi,
fetter Krümmer![]()
na jetzt aber mal Butter bei die Fische.................Daten, Werte, Veränderungen, Leistung, etc.????
Wie Butter bei den Fischenstefankausk hat geschrieben:na jetzt aber mal Butter bei die Fische.
Daten und Werte hab ich keine. Woher soll ich das wissen, sowas brauch ich nicht.
Veränderungen: So jetzt gehs los.
Hitler auf 13mm aufgebohrt, hinten 45 Zähne, Krümmer ist auch etwas größer.
Vorderrad kommt von einer KTM Pony.
Vorderlampe, Vorderschutzblech und der Lenker kommen von einer Puch Maxi.
Hinterrad kommt von einer Zündapp.
Gepäckträger hinten kommt von einer KTM Foxi.
Nummernschildhalterung war mal eine Butterdose.
Und was die Leistung angeht, kann ich nichts sagen. Nur Kraft muss der Motor haben, weil die Kompression voll da ist.
Höchstgeschwindigkeit: Ich gehe mal davon aus das sie so 35 - 40 KmH macht. Kann ich aber auch nicht genau sagen, weil das Mofa noch nicht angeldet ist.
Das (war) mal eine Butterdose.
OK, was motor/leistungsmäßig verändert wurde, zählt eigendlich noch unter Optimierungen
Meinste???? Wenn du das sagst, glaube ich dir das auch.stefankausk hat geschrieben:OK, was motor/leistungsmäßig verändert wurde, zählt eigendlich noch unter Optimierungen![]()
