schwacher zündfunke
Kroschi80
Mofa/Moped: Hercules prima 5
schwacher zündfunke
Beitrag von Kroschi80 »
Hallo .
Habe meinen 505. Zweigang Motor komplett neu auf gebaut .
Jetzt habe ich ihn wieder zusammen gebaut und habe plötzlich keinen funken mehr also ohne Stecker funkt es aber auch nur sehr schwach Zündung ist eingestellt ( 6v 17w ) Bosch .
Habe schon spule Kabel Kontakte und Kondensator gewechselt .
Da fällt mir noch ein ..... wenn ich langsam trete habe ich schwachen funken sobald es schneller wird ist er weg, und sobald der Kerzen Stecker drauf ist brauche Ich garnicht mit Einen funken rechnen.
Bin nicht unbegabt im schrauben aber jetzt weiß ich nicht weiter . Brauche eure Hilfe .
Mfg Andre
Kondensator nochmal prüfen.
Tach,
bleibt dir wohl nichts anderes übrig als alle Komponenten nochmal zu überprüfen.
Öffnet der Unterbrecher so wie er soll?
Das schwarze Kurzschlusskabel hat ganz sicher keinen Kontakt zu Masse?
Polrad passt zur Zündanlage und ist mittels der Feder in der Welle in der richtigen Position?
Notfalls nochmal Kondensator gegen Markenware von Bremi oder Bosch tauschen.
Kroschi80
Re: schwacher zündfunke
Hey danke für deine schnelle Antwort .
ja Kontakt öffnet und hat genau 0,4mm so habe ich ihn eingestellt .
Und die ladespule und zündspule auf 0.25mm bis 0.35mm eingestellt
Kabel habe ich neu schon dran gemacht .
habe sogar schon die Zündung von meinem Schwager aus Spaß mal eingebaut ,ist aber das gleiche in grün. das kann doch nicht sein oder ?
wenn du deinen Fähigkeiten soweit vertraust musst du woanders suchen.
Probier mal stumpf ne andere Kerze und stelle sicher, dass der Stecker nur ein KOhm hat.
Trenne mal das schwarze Kabel oberhalb der Lüsterklemme (zur Lampe) ab. Vielleicht hast du irgendwo einen Kurzschluss in der Elektrik.
Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
Zu deiner Frage im anderen Thread: Es ist ein Jammer, dass einige kein Feedback geben, damit ist dann der ganze Thread fur die Füße. :thumbdown: Die haben´s halt nicht kapiert und denken ausschließlich an sich und ihren Vorteil.
andere kerze oder kerzenstecker nutzt ja nix wenns ohne stecker schon nicht richtig funkt
sind die magnete noch stark genug
öffent der unterbrecher auch zum richtigen zeitpunkt
ist das kerzenkabel unbeschädigt und auch fest in zünhdspule drin
ist das abstellkabel unbeschädigt und richtig angeschlossen
evtl zündung nach abrissmaß einstellen
