Prima 2s Fliehkraftkupplung kuppelt die Pedale beim ziehen des Starthebels nicht ein
xxx_gambler
Mofa/Moped: Hercules Prima 2S
Re: Prima 2s Fliehkraftkupplung kuppelt die Pedale beim ziehen des Starthebels nicht ein
Beitrag von xxx_gambler »
Hab einen neuen Hebel in die Kupplung eingebaut, funktioniert jetzt. Die Madenschraube habe ich auch noch mit Schraubenkleber gesichert, damit die sich nicht löst. Morgen fahre ich mal viel probe
xxx_gambler
die feder ist doch auch falsch drin
sitzt die lange stange der kupplung überhaupt richtig in der führung unten im kupplungsgehäuse
falls die stange zu weite vorne ist...kommt natürlich der hebel mit vor
mutter und steilschraube sollte da nicht rausstehn, kannst abfeilen , so ist eh schrott
da muss neuer hebel . neue madenschraube und neue schmale mutter
und hülse für die stange her
zb 12x2x21 https://www.ebay.de/itm/322087490383?ha ... XQnYJQ9u8C
richtig ist..
Hab mir schon nen neuen Hebel etc. bestellt und eingebaut, geht jetzt, die Madenschraube habe ich mit Schraubenkleber gesichert
xxx_gambler
Also, die Mutter hat sich jetzt wieder gelöst, ich hatte mittelfesten Schraubenkleber drauf und alles vorher sauber gemacht. Kann ich nicht einfach dann hochfesten Schraubenkleber zum sichern nehmen ? oder ist die Losbrechkraft dann zu hoch ?
was hast du für ne schraubensicherung verwendet?...link
xxx_gambler
Losbrechmoment 17-22 Nm
hm...das müßte eigentlich halten
hast du die gewindegänge vorher entfettet an der welle und in der mutter
und danach die mutter erst mal in ruhe gelassen
richtige hochfeste schraubensicherung berkommt man nur mit schweißbrenner wieder ab..
30-40Nm losbrech bekommt man wieder lose
http://rzt.de/index.php?page=shop.produ ... &Itemid=54
Zuletzt geändert von carinona am 09.12.2021 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
xxx_gambler
Habe vorher alles richtig entfettet
https://www.amazon.de/Petec-92010-Schra ... B001LV5L6K
Der Schraubenkleber hat 28-35Nm Losbrechmoment
xxx_gambler
könnte es sein, dass beim anbauen noch minimal Bremsenreiniger auf dem Gewinde, welcher noch nicht verdunstet war gewesen ist und es deswegen nicht so gut gehalten hat ? Beim abdrehen war auch keine Kraft notwendig, außer die Reste vom Kleber die halt dazwischenhingen
xxx_gambler
Wenn ich stärkeren Schraubenkleber nehme, sollte ich den
oder den
https://www.amazon.de/Petec-93010-Schra ... B001LV5L6K
nehmen, ich würde einen von denen nehmen weil ich den mir morgen dann sofort holen und einbauen kann, sodass übers Wochenende alles wieder für die nächste Woche läuft.
ka was gemacht hast...
wenn keine kraft brauchtest war der losgebrochen bzw nie fest...die mutter darf nicht mehr gedreht werden nachdem die fest gezogen hast
ich weis nicht ob das petec zeug viel taugt...les aber auch nix was dagenspricht
aber leicht ab gehts dann nicht mehr
https://webservice.tecalliance.services ... 5607282035
https://petec.de/produkte/?catid=324
92010 wohl sinnvoller als superfest..
http://pim.petec.de/_default_upload_buc ... t_td_3.pdf
93010
Zuletzt geändert von carinona am 09.12.2021 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
xxx_gambler
Ich hab das danach nicht nochmal festgezogen, hab Schraubenkleber drauf gemacht, dann reingedreht und mit 35Nm angezogen.
xxx_gambler
das ist vor 2 Tagen passiert, vorher ging alles wunderbar
Zuletzt geändert von carinona am 09.12.2021 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
xxx_gambler
Versuch ich mal.
und halt nicht mit bremsenreiniger verdünnen
normal ist bremsenreiniger in ner minute abgelüftet
https://petec.de/produkte/?prodid=335
also nicht die superfeste nehmen, das ist eigentlich dann die hochfeste bei anderen marken...es gibt da noch schlimmere mit 60 Nm etc
hoffe du hast die möglichkeit die mühle über +5 grad abzustellen...
GEBRAUCHSANWEISUNG:
Schraubverbindung gründlich reinigen und entfetten. PETEC Schraubensicherung gut schütteln,
einseitig auftragen und umgehend zusammenschrauben. *Die anaerobe Aushärtung erfolgt unter Luftausschluss zwischen metallischen Fläche
Zuletzt geändert von carinona am 10.12.2021 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
zieh die mal mit 37-38Nm fest
xxx_gambler
Hab die schon mit 35Nm festgemacht. Mal gucken ob das mit dem stärkeren Kleber geht
