Bernds Optima 50
Boernd
Mofa/Moped: Sachs Optima 50, 1997
Re: Bernds Optima 50
Beitrag von Boernd »
Die Pfeife ist hinten drin. Allerdigs wurden von einem Vorbestizer Löcher reingebohrt. Ich habe die Löcher mit Schrauben, Muttern und Unterlagscheiben verschlossen.
Der Auspuff ist jetzt leiser als vorher, aber immer noch sehr aufdringlich.
Außerdem ist der Auspuff dort wo er auf den Krümmer gesteckt wird, eingerissen. Man müsste ihn also schweißen. Das Material ist ziemlich dünn.
Bevor ich dem Schweißer 20 Euro in die Kaffeekasse gebe und dann doch nicht zufrieden bin, weil die Pfeife eben doch hin ist, kann ich mir für ein bisschen mehr auch einen neuen Auspuff kaufen. Der sollte halt eine zivile Lautstärke generieren. Nicht dass mich die Fußgänger lynchen wollen und Pferde scheuen.
Dass er bei Vollgas lauter ist als bei weniger Gas, ist klar. Ist bei meinem Auto/Honda Innova auch nicht anders.
ich fahr den verlinkten auspuff in schwwarz seit jahren,
http://www.mofastuebchen.de/epages/6404 ... ucts/4C108
seh kein problem, polizei hat auch schon verzückt gelauscht und hinten reingeschielt, halten sich für clever, aber ich merk das :)
ist jedenfalls gute quali, klingt etwas brummiger satter,
zb optima auspuff http://www.mofastuebchen.de/epages/6404 ... D=69020278
Boernd
Der als erster verlinkte gefällt mir viel besser. Für 135 Euro Ersparnis kann ich lange meine Optma tanken und Fahrspaß genießen.
der 44e schwarze ist der gleiche wie der in chrom verlinkte...von der bauart
schwarz bleibt halt auf die dauer etwas ansehlicher als chrom für den preis
Der zweite ist aber nicht lieferbar. Das wäre mir auch ein wenig zu teuer, gebe ich zu.
Boernd
Das Mofa Paradies in Kaiserslautern hat in Ebay Kleinanzeigen inseriert, dass es auch Gebrauchtteile zu verkaufen hat. Ich habe angerufen und nach einem Optima 50 Auspuff gefragt. Beim Gespräch wurde so halb abfällig über die Qulität der Produkte vom China Stübchen gesprochen, bzw belächelt.
Ich habe schon einiges vom Mofa Stübchen gekauft und bin der Meinung, dass die Teile ganz in Ordnung sind. Allerdings bin ich kein Fachmann und habe keinen Vergleich zu anderen Produkten, bzw. Lieferanten.
Was meint ihr, taugt die Qualität der Produkte vom Mofa/China Stübchen?
Bernd
PS: ich brauche noch drei Kupplungslamellen, einen Auspuff, eine Vergaserdüse und einen Sattel.
Wo kaufen?
düse ebay, aber nimmst am besten org bing düsen
er verkauft zb nur quali https://www.ebay.de/itm/Original-BING-H ... rk:16:pf:0
und ansonsten hält mein auspuff schon über 5 jahre, wenn er nicht gefällt kann man den schwarzen sehr einfach überlackieren oder man kauft neuen, besser als alter verbeulten oder verosteten org auspuff
wer glaubt er bekommt für 20-30eu hochwerigen chrom, der täuscht sich
zu den lamellen
welche hast du drin
in der optima 50 könnten die teueren drin sein
https://www.moped-dienst.com/Hercules-P ... -SACHS-505
mofa stübchen verkauft billig zeug auch, man muss da ja keine billig importunterbrecher und son zeug kaufen, gibt da auch scheinwerfer die kaum hitze vertragen, mit stärkeren birnen halt nix taugen
sattel kannst sowas zb kaufen
ttps://www.ebay.de/itm/Original-Sattel-fuer-He ... 1528327254
kannst auch denfeld markenware kaufen
https://velo-classic.de/oxid2/Motorfahr ... rtigt.html
https://moped-ersatzteile.de/sattel-und-sitzbank
ansonsten verkaufen die diversen shops alle die gleichen teile, das kommt von wenigen großhändlern, importeuren
Boernd
Die Motoraufhängungslagergummis, von denen bin ich entteuscht.
Mit den alten, ausgenudelten wackelte der Motor beim Antreten extrem von links nachs rechts. Mit neuen Lagern erhoffte ich Besserung.
Die neuen Lager sind montiert, aber der Motor biegt sich immer noch auffällig von links nach rechts beim Antreten.
Bernd
Boernd
Das Moped läuft klasse. Es springt auch gut an. Wenn man den Choke nach dem Start noch ein paar Sekunden zieht, und das nicht vergisst, stirbt sie auch nicht mehr ab, sondern läuft ganz sauber.
Es ist ein 12er Vergaser drauf, wie es auch laut Betriebserlaubnis sein muss. Leider nicht mehr der originale Bing, sondern ein Nachbau. In der BE ist eine 70er Hauptdüse vorgeschrieben. In meiner ist eine 52er drin. Der Vorbesitzer hatte den Mofa Luftfilter mit dem kleineren Durchlass montiert. Jetzt ist der Luftfilter mit dem großen Durchlass drin. Und sie zieht jetzt keine Falschluft mehr, weil zwischen Vergaser und Einlasstutzen eine Dichtung montiert ist, die vorher nicht vorhanden war.
Warum montiert der eine kleiner Düse?
Was ändert sich mit der vorgeschriebenen 70er?
im bing 85-12-101 ist düse 52 richtig
und der nachbau ist der 101
düse 70 ist bing 85/12/126
das ist aber eigentlich der 40kmh vergaser
also unbendingt kerzenbild nach 5km vollgas prüfen ob nicht düse 52 rein muss
wenn später kerzenbild sicher stimmt
dann kannst bessere kerze nehmen
ngk BR7HIX
dann hört das kaltstart gezicke auf, die läuft gleich ohne choke
Boernd
In meinen Papieren ist das der 50 km/h Vergaser.
Bei ca. 10 Grad Temperatur zickt nichts mehr.
Aber bei 5 Grad und weniger brauche ich schon die Luftklappe.
Mein jetziges Kerzenbild ist eher schwarz als zu hell.
Bernd
Boernd
Wenn der Motor warm ist, geht er im Leerlauf nach ca. 45 Sekunden bis eine Minute aus.
der 126 ist für deine
aber nicht der 101...und der nachbau ist der 101
die vergaser haben unterschiedliche innereien
welche das kannst selbst vergleichen
hauptdüse , nadeldüse, gaschieber, düsenadel
bing 85 ist weit unten in der liste
kerze kannst nur direkt nach ca 5km dauervollgas beurteilen
zündeinstellung muss stimmen, auspuff muss frei sein
es muss die richtige kerze drin sein
vergaser darf nicht tropfen wenn hahn auf und motor aus ist
Boernd
flüsterleise ist an der optima keiner, da müßtest luftfilter kleiner machen und mofa auspuff dranmachen
30eu zeug fahr ich nicht
ziehe die vor, da stimmt auch die länge.
http://www.mofastuebchen.de/Auspuff-chr ... -QUALITAeT
hat guten klang, wird in hohen drehzahlen aber auch lauter, aber nicht das es die polizei stört
gibts auch in schwarz mit chromkappe hinten
man braucht 60mm schelle
Hallo Carinona,
danke für den verlinkten Auspufftipp.
Fährst du ein Mofa oder Moped. Welches Modell. Leider ist in deinem Profil nichts angegeben.
Bernd
hab 2 mofas, ist aber kein mofa auspuff
Boernd
Ich habe mir den billigsten Auspuff beim Mofastübchen bestellt. 26,- Euro. Und gleich montiert.
Endlich hört sich das Moped nicht mehr so penetrant halbstark an, sondern einfach nur nach Hercules Moped.
Ich hatte Befürchtungen, dass der Auspuff, weil so günstig, schlecht verarbeitet ist und das Moped hinterher schlechter läuft.
Soo schlecht verarbeitet ist der Auspuff nicht. Mir ist nichts negatives aufgefallen.
Das Moped ist leiser und läuft tatsächlich gefühlt einen Tacken langsamer. Und die Beschleunigung ist gefühlt nicht mehr so kräftig.
Das kann aber auch mit der fehlenden Geräuschkulisse zusammenhängen. Weniger laut fühlt sich auch weniger schnell an.
Boernd
Verbrauch auf 100 Kilometer: 2,6 Liter Gemisch
Boernd
Ich könnte ja einfach die Tachowerte vorher und nachher vergleichen.
Aber ab ca 40 kmh hüpft die Tachonadel unkontrolliert. Da ist der Tacho eher ein Schätzeisen.
Einen elektronischen Fahrrad Tacho will ich lieber nicht montieren. Der würde evtl Illusionen zerstören.
