jo im mom zu wenig drehzahl, der kokusan geht bis 14v hoch
d.h volt ginge auch ohne regler so nicht höher
sowas testen in dem du die vordere bine rausmachst, und nur rücklicht dran läßt
dann geht volt höher
Hi carinona,
ich krieg echt noch die Krise. Habe jetzt getestet: Be Vollgas auf der Ebene, Tacho 40, am Drehzahlmaximum fallen 10,6-10,7V an der Frontbirne ab.
Jetzt ist die Rücklichtbirne wieder durchgebrannt. Was zur Hölle soll ich denn jetzt noch machen? Die Rücklichtbirne hat zuverlässigen Kontakt.
Neue Lima mit 12V/35W Lichtspule rein? Wo ist denn hier das Problem?
an der frontbirne ist der gleiche saft wie hinten, du hast ja nur gelb llicht spule
folglich kann ne 12v birne normal nicht durchbrennen bei 10-11 volt
also ist da was anderes wohl faul
Hi carinona,
ich habe mir vorhin die Schaltung nochmal angeguckt und einen Schaltplan erstellt.
So ist die Schaltung im originalen Zustand:
So ist sie mit dem Umbau auf 12V:
Hier noch das Funktionsprinzip des Schalters in der Lampe:
Ich habe die Lampe komplett ausgebaut, um mir den Schalter anzugucken. Da stellt sich mir die Frage, ob ich das Lampengehäuse neu lackieren soll. Was meint ihr?
Hier mal Bilder vom Lampengehäuse:
Bild Bild Bild Bild Bild
Und noch vom Schalter:
Bild Bild
Hast du eine Idee, was hier das Problem sein könnte? ich hab echt keine Idee...
hab da auch keine idee
gelb wrd abgeregelt also kommt keine überspannung, und de alte spule scheint die 12v ja nicht zu schaffen,
was aber egal ist, wird auch mit 11v hell
ne 35w spule könntest einbauen wenn willst, kost 20eu
könnte mir sonst nur vorstellen das du ne schrott charge an rücklichtbirnen erwischt hast
kannst ja grau nach hinten mal an 12v+ ausgang machen
Okay alles klar.
Ja kann sein, dass die Birnen nichts getaugt haben. Sie sind jetzt eh leer, d.h. ich muss eh neue kaufen.
carinona hat geschrieben:kannst ja grau nach hinten mal an 12v+ ausgang machen
Du meinst an "Akku +"? An den gleichgeregelten Strom?
Danke für deine Hilfe!
Edit: Wo hast denn du die 35W-Spule für 20€ gesehen? Ich hab die nur für 20€ + 5€ Versand gesehen.
naja 22eu
http://www.ebay.de/itm/Lichtspule-6V-35 ... SwfVpYoXOq
ja grau nach hinten könntest auch an regler gleichstromausgang machen
