505/2DX Zündung einstellen???
Optima87Winter
Mofa/Moped: Hercules Optima 3
Re: 505/2DX Zündung einstellen???
Beitrag von Optima87Winter »
Ganz sicher. Erst neuer eingebaut. Verstehst schon was ich für ein Problem habe oder was ich damit sagen will ???
ja
nutzt aber nix, hab keine daten vom dx
aber ich bleib dabei . der DY hat gleiche welle und 49ccm zylinder
jetzt erkläre mir warum da der zündzeitpunkt anders sein solte,
meines wissens ist da auch die kolbenhöhe gleich
wenn auf 20 stellst wird die langsamer , der abstand aber geringer vermutlich
mir wäre der abtand egal sogal die ok fährt
wenn auf 25 stellst läuft die vermutlich ihre 50
Optima87Winter
Mit 25 Grad bekomm ich das Ding erst gar nicht zum laufen. Deshalb frag ich ja die ganze zeit. Bin ja auch kein Anfänger in dem Bereich.
Wie ich schon sagte ich finde zu dem Motor auch keine Daten im Netz. Ich kann dir morgen mal Bilder reinstellen damit du siehst was ich meine.
Hab auch schon gehört dass manche Leute die langlöcher der Ankerplatte auffresen in Richtung frühzündung. Was das Problem glaub ich beheben könnte.
Eine hätte ich noch rum liegen die ich nicht brauche.
Meinst ob das überhaupt funktioniert???
du müßtest den auf 25 grad bringen können
in dem du die grundplatte zb voll nach links drehst
dann erst den unterbrecher einstellst, wo er am weitesten öffnet auf 0,35-0,4, und später mit drehn der grundpatte M korrigierst, dann hast du den ganzen weg der langlöcher richtung frühzündung frei
Optima87Winter
Hab jetzt die mit den aufgefresten langlöchern eingebaut und es funktioniert. Bekomm sie auch 25 und 22 Grad eingestellt.
Muss jetzt nur mal schaun ob das alles auch korrekt funktioniert ohne dass ich einen Schaden erleide.
Hab mit einem alten Bekannten geredet . Der hat das gleiche Problem gehabt und im Netz hab ich auch einen gefunden dem wurde auch gesagt er soll die Löcher größer machen.
Nicht dass mich sowas beeinflusst aber anscheinend geht das. Und ich glaube dass es den 2DX mit unterbrecher zündung nicht gab.
Vielleicht deswegen der Aufwand
lt der liste....
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ules/2.php
gabs den mit unterbrecherzündung
solange der motor nicht klingelt ist auch nix zu früh
Optima87Winter
Hast du WhatsApp?
Dann schick ich dir mal Bilder
nix hab whatsapp, oder sonst sowas...meine adressen können se nicht verkaufen:)
bilder kann man hochladen
www,abload.de
und links hier reinstellen
oder halt als zip rar etc hier hochladen
zb http://www.file-upload.net/
Zuletzt geändert von carinona am 08.10.2016 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
Optima87Winter
Könnte einen 2DK motor haben mit Welle.
Glaub ich werde mir den holen und auf dem aufbauen
K steht nur für kickstarter
Optima87Winter
Hab jetzt einen komplette 2DK bekommen wo noch alles original ist. Werde ihn morgen mal verbauen und Berichte ob es funktioniert hat.
Optima87Winter
Der zündzeitpunkt für den DK ist 1.75-2.5mm vor OT und
20 grad.
Stimmt das ???
