Hercules P 3 _ Aufbau/2017
gibt sehr gute günstige türkische markenware
Reifen
https://anlas.com/
Anlas Typ NR 7
Größe; 2,25 X 17
Tragfähigkeitsindex 33 (115KG)
Geschwindigkeitsindex L (120km/h)
https://www.puchshop.de/de-DE/anlas-nr- ... 17-de.html
https://www.puch-teile.de/anlas-nr7-rei ... -x-17.html
https://de.rsu.de/p/anlas-nr-7-tt-2-25- ... er=stock_2
https://www.jmpbteile.de/17-zoll-anlas- ... 25x17.html
weißwand
https://www.puchshop.de/de-DE/NR7-wei%C ... atz-225x17
Heidenau M4
https://www.akf-shop.de/Reifen-2-25-x-1 ... bw-23vN5UV
https://www.ebay.de/itm/256159923779?mk ... NitJDWRmVA
https://de.rsu.de/p/252352?suche=id2523 ... campaign=1
und der klassiker, der auch von sachs verbaut wurde
Continental KKS 10
Traglastindex
39 (bis 136 kg)
B (bis 50 km/h)
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... ental.html
ANLAS NF-29 Semislick
https://www.puchshop.de/de-DE/17-zoll-2 ... slick.html
https://www.zandri.de/reifen-225x17-anl ... pgfVvrIVzd
und schläuche die auch die luft halten ... solange kein nagel kommt
Schwalbe AV 7D
https://sportsale24.com/de/komponenten/ ... -3-00.html?
srsltid=AfmBOoohsDtN3bf7G5dYCZODRuEppPjp_zwF1NdGdpJldc2WVJ_nb7VP
https://www.e-bikes4you.com/de/schwalbe ... nhill.html
https://www.ebay.de/p/1205153630?srslti ... WLoug48dlb
2x Schwalbe Schlauch AV 7AP
https://www.ebay.de/itm/126872471898?_s ... R8CHs8qkZQ
Ass
https://www.motorsportgoetz.com/Ansaugs ... -Anschluss
https://www.ebay.de/itm/285658000376?_s ... R_712MikZQ
du brauchst doch nur auf deinen alten ass zu sehen und den zu kaufen den du nicht hast.
ass dichtung
https://www.ebay.de/itm/176507300623?_s ... R8Cc38ikZQ
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Beitrag von Zandermichi »
Danke, Das wird heute oder irgend wie die Tage bestellt und ich kauf nie wieder was von Veerubber oder so und suche jetzt ein Shop der am liebsten alles hat :thumbup: das schaffe ich schon !
Ot Frage die mich grad beschäftigt? .... Woran oder was passiert wenn man den Kolben falsch rum einbauen würde ???? Also der Pfeil zeigt ja zu Auspuff und könnte ja trotzdem anders montiert werden? würde man das merken?
danke wiedermal Michi :wave:
das merkst wenns kolbenstecker hast .. oder klemmer
der grund für den pfeil sind innen im zylinder die öffnungen, die enden des kolbenringes dürfen nie in die öffnungen ausfedern können
bei den schläuchen... mir denen hält die luft paar monate... mit normalen nur paar wochen ...
,man muss aber genau die nehmen die ich nannte... zb AV 7 ist nicht AV 7D
viewtopic.php?f=67&t=3267
Zandermichi
Passen diese Reifen auch auf den Sternfelgen 17 Zoll ?
https://www.mofastuebchen.de/de/17-zoll ... 2-1/2-x-17
find die Cool und könnte dann alles (außer Schlauch die haben nur die Müll Dinger von Vreerubbing)
alles über MS kaufen :P
ich hab jetzt Continental ML12 / 2. 1/4 -17 , Dreh durch mit den ganzen Bezeichnungen !?
wenn du das geld ausgebnen willst.. heidenau ist imm er ok
slicks sind sind halt nix für regen
was du meinst sind pirelli ml12
https://www.mein-reifen-guru.de/produkt ... 17/0244300
die gibts leider nicht mehr in germany.. hatte ich auch drauf..das sind die einzigen gürtelreifen die es für mopeds mofas gibt ...gab... sind aber nicht so haltbar
bin dann zu heidenau M4 gewechselt...das mit den Anlas habe ich erst später rausgefunden
Zandermichi
Slicks sind noch anders ;) Ich fahr so gut wie nie bei Regen! Gebe das gerne aus!
(wenn ich das alle 6 Jahre mache )
Schade das Mofastübchen keine guten Schläuche dazu hat! aber so iss das
Zandermichi
Meine P3 ist original mit den 17Zoll Speichenfelgen ausgeliefert und ich fahre die 17Zoll Alus
(woher die auch immer stammen) denke das stört aber keinen Menschen weil es ja nicht um Breitreifen hier geht ;) und wie gesagt, ich bestelle gern alles bei einer Firma und nicht 20 Shops ;) , Ich muss dann eh wieder STaatsakt machen um mein Paket zu bekommen, das hier nicht so einfach :lol:
sache ist klar... im falle eines unfalls ...
die größe steht in papieren
Zandermichi
Bei mir im Schein steht ... vorn und hinten 2 1/4-17 Mop. (21 x 2,25) :D aber ob die nun auf die grinco alus passen ? :mrgreen:
2,25-17 passen.. 2,5-17 passen auch
man muss halt wissen ob mans wie in papieren will oder nicht... deshalb waren alle meine links 2.25..wegen papieren
die späteren optima hatten 2,5-17, auch die Prima SS mit der dicken gabel
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... 1992/7.php
Zandermichi
Teile Seit Freitag bestellt und nun heisst es wieder den Postmann abzufangen :wave: :lolno:
(hast Du früher auch gern auf die Klingel gedrückt? und bist dann schnell weggelaufen :roll: ..... DHL sage ich nur)
Kurz Zeit für Zwischenfrage, gibt ja so viele Automatic Moped Motoren ? Hat das hier einer verbaut, irgend wie muss das doch auch Spaß bringen?
(ob nur Original oder nicht) was laufe die Teile? Bekommt man die auf gut 60 Kmh zb. Das lese ich nirgendwo und die waren ja auch klassische 40Kmh Motoren damals ? hab wie gesagt immer noch keine Ori/ Bzw. Austauschmotor und überlege mir so einen evt. aufzubauen? :angel:
grad hier in der City wo jede 100 Meter ne Ampel steht, Könnte das ja looofen ;)
Nur als Idee
Gruß Michi
die sachs 505 automatik sind eingang motoren, also schlechter am berg und in der beschleunigung.
endgeschwingkeit ist gleich.. es sind 40-50kmh motoren .. oder 25kmh
zb optima 1D motor https://www.ebay.at/itm/NEU-Hercules-Sa ... 1261306002
https://www.ebth.com/items/5605803-sach ... 5-1d-moped
einen 505 49ccm moped automatik motor gabs in deutschland in der P3 oder optima nicht
Zandermichi
Moin Leute :),
Nun alles wieder zusammengebaut und löppt , hab den nts zylinder verbaut ,vorher gut die kannten gebrochen und 18ner Ass verbaut ,dauerte leider bis alles eingetrudelt war aber das kenne ich ja schon ,Samstag bei 18grad hier dann der erste test ...bin noch vorsichtig aber soweit grob zufrieden...am Berg (nenne das hier so) zieht die nicht wirklich aber ich gebe auch nicht Vollgas, einmal schon 50 kmh kurz laut GPS und nun leider wieder 0grad und akalt ....werde so 50-100 km noch einfahren und bin gespannt :crazy:
Gruß Micha
du musst länger einfahren...
gußbuchse... ca 20-30 std mit teilsynthetik 2 takt öl
ab so 40-50 std. kannst dann zu gutem vollsynthetik wechseln..
Eni i-ride Racing 2T
https://www.ebay.de/itm/271100183803?_s ... R_jRj--xZQ
DBV Zweitaktöl 1L Dosierflasche selbstmischend Mischöl vollsynthetisch
https://www.ebay.de/itm/125485669226?_s ... R6Sm3fyxZQ
Zandermichi
Kurzer Bericht zum neuen Optima zylinder... denke ich hab den jetzt schön eingefahren und der schafft seine 50 kmh und ich bin zufrieden, ok am Berge (Deich bei uns) hab ich manchmal nicht wirklich druck aber das war vorher auch so :mrgreen: was mich immer noch am meisten freut...richtig schöner Leerlauf und standgas !!! Hatte ich noch nie :shock: ...
Jetzt in Planung...ich muss einfach mal an das Thema Zündung...
Was sagt ihr (heute grad was neues bei mofastübchen)
Elektronische 12 volt Zündung...? Meint ihr ich schaffe es die selber einzustellen ?? Einbau ist kein Problem denke ich ,neue leuchtmittel ist klar aber ich hab das nicht mit ot und vor und zurück drauf .... ?
Ist wie gesagt nur der Plan
Gruß Michi :wave:
elektronische zündung sagt wenig
das die beste
https://mikepowerparts.de/produkt/konta ... 6-kokusan/
das andere china import zeug ... ist halt immer etwas unterschiedlich
https://www.ebay.de/itm/267209798195?_t ... QAX3618WAX
muss man sehn wie die grundplatte dann passt... aber alle spulen lassen sich auch einfach auf alte bosch grundplatte umschrauben...falls langlöcher nicht stimmen
auch das alte polrad ist weiter verwendbar
dann sollte die laufen wenn man die grundplatte in die mitte der langlöcher stellt... evtl dann noch auf etwas mehr frühzündung...in den langlöchern 2-3mm mehr nach rechts die grundplatte drehn
man muss das zeug halt dann abblitzen....
der 505 C ist ein 47ccm motor.. da muss evtl die langlöcher etwas länger feilen....das weist wenn einbaust und funken testest
oder man stellt das ding einfach ohne polradkeil ein wenn die langlöcher nicht lang genug sind
iskra https://www.ebay.de/itm/334706570426?_s ... R_CKw4TWZQ
Zandermichi
frohes Neues an dieser Stelle und Winterzeit ist Bastelzeit ;)
Der Motor läuft immer noch wie Sau mit dem NTS Mofastübchennachbau ,bin mehr als Zufrieden :mrgreen:
jetzt starte ich noch mal das Angstgegner Thema Elektrische Zündung :roll: , wollt mir eigendtlich noch nen
Neuen Motor aufbauen oder sogar ein ganzes Moped aufbauen aber wie Ihr ja wisst ist es langsam immer schwerer
bezahlbare Sachen zu finden ...
Egal, weiter gehts und erstmal gruß aus Hamburg vom
Michi
zündung ist doch einfach, einfacher als unterbrecher einstellen
alte raus neue rein.. erstmal in die mitte der grundplatte stellen
dann musst blitzpistole haben . zündlichtpistole zum einstellen
die zündmarkierunge überträsgst einfach von altem polrad aufs neue
polräder gegeneinander so das die nut innen auf einer linle ist, und dann markierung O und M übertragen
am neuen polrad muss dann nur noch M spiegeln da es auf der falschen seit von O ist
dann wird nur noch durch drehn der grundplatte der zündzeitpunkt richtig eingestellt ...
prinzip
ab 7:50 https://www.youtube.com/watch?v=6HBs8FHvzi8
den unterbrecher in dem video kannst vergessen, also nur das stück mit der zündpistole
der ausgang vom dicken zündkabel muss dann zugemacht werden, zb kabel außen und innen abpetzten, und reststück im gummi stecken lassen
da die optima nicht so hoch dreht gibts eigentlich wenig grund für elektronische zündung, außer die wartungsfreiheit,
besseres licht geht auch so
12v 50w spule
https://www.puchshop.de/de-DE/zundung-m ... draht.html
hier video zum einbau der einfachen eiektronischen zündung
https://www.youtube.com/watch?v=4KgoaaOkFLY
Zündzeitpunkt Welle mit 42mm Hub = 47ccm = 28-28Grad vor OT
Zündzeitpunkt Welle mit 44mm Hub = 49ccm = 19-21 Grad vor OT
etc
https://www.youtube.com/watch?v=6h61wxC_sys
https://www.youtube.com/watch?v=encmMeV5M8w
https://www.disa-mopedstore.de/Mopeds-M ... 3-4-5.html
diese zündungen laufen auch mit original polrad
https://www.hahn66.de/Lichtmaschine-12V ... Puch-Prima
https://www.heavy-tuned.de/stator-zuend ... 971_543198
https://www.ebay.de/itm/253471231624?_s ... R4zc-bX5Zg
NTS Zündung https://mopedteileschubert.com/products ... 7854738775
aber da ist es preismäßig nicht mehr weit zur besseren zündung
Pick-Up zündung
so eine zündung gibts auch billiger
https://www.heavy-tuned.de/zuendung-kpl ... 859_153030
abder da ist polrad und grundplatte nicht für den sachs nachbearbeitet
