-Gelb am Mofa wieder verbinden
-Kann ich mir ein Y-Kabel aber schon löten, oder? Oder auch stecken? Habe sogar solche Stecker, an die man noch nen weiteren Stecker dranstecken kann. Dann mache ich das. Das dann einfach an die Lüsterklemme an Gelb mit dran? Ich weiß nicht, ob da noch genug Platz ist. Und die beiden Enden dieses Kabels dann mit Regler Sense und Regler "Regler" verbinden. Mein Kabel mit der Masse vom Vergaser dann einfach an GND ran?
Alles klarcarinona hat geschrieben:und nach dem einbau messen, oder erstmal ohne frontlicht fahren ob rücklicht hält
wenn ja , dann ist es ok
wenn nein , dann hast ja noch reserve, besser als die halogen fetzen
wichtig , nicht mit fingern an die halogen ans glas, sonst ist die bald durch
Nach der Lampeneinstellung werden ich dann schauen.
Danke!
Edit: Kann ich mit Gummihandschuhen (Einweg) die Halogenlampe am Glas anfassen?
